土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 建议斑竹单独开一个审图板块
建议斑竹单独开一个审图板块
发布于:2009-12-22 09:57:22 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
目前论坛里关于审图的讨论都比较零散,网友都是遇到问题了单独开贴,这让想阅读相关内容的后来的网友查找起来很不方便。为此建议斑竹单独开一个审图板块,最好在其中再按省份分出仔贴,另可以规定或建议网友在本版块开贴时在标题里要做出简要说明。
我想,来这个论坛的网友,应该有很大一部分都在设计单位工作,而凡是干设计的就必然会碰到审图,有审图就有被冤屈的时候(据了解,现在很多院都实行审图条文数跟个人经济效益挂钩的)。我的这个提议,主要目的不是说给大家一个发泄不满的平台,而是:
1. 给设计人一个专门针对审图的互相讨论、学习、交流平台;
2. 另外一个方面,也可督促审图人不断学习、提高自己的业务水平;在给一份图纸做出判条时,尽量做到更严谨。必要时候,也可在这里有限度的曝光一下不负责任的审图单位。
产生这个想法是因为近期做的几份图纸,碰到了一些比较强悍的审图意见,在此特举两例:
案例一:
水泵55kW,星三角启动,开关/接触器/热继分别整定为:125A/A75/45~63A,导线为YJV-4*16加YJV-3*16;审图意见(判为违反强条):导线Iz<Ijs,违反GB50054-95第2.2.2(二)条。我的答复:不同意,水泵额定功率55KW,额定电流105A,流经导线上的电流为0.577x105=60.6A;独立穿管的YJV-4*16和3*16电缆的载流量为73.1A(条件:敷设在埋地的管道内,热阻系数1.5 ,降低系数取0.85),原设计导线选择满足要求。——我没有电话跟审图人沟通,在我心目中(估计在很多设计人心目中也同样),既然是能干得上审图,肯定都是各省的专家,不至于连星三角启动都搞不清楚吧,可能是一时疏忽,或者是嫌我的降低系数选得太高而已。回复意见返过去后,没一周时间,竟然来了二审意见:配线In (73.1A)<In(125A) 不满足规范要求。至此我彻底晕倒!!回复道:见国标05SDX006的3-13页“常见问题分析”!两天后,对方主动打电话过来:你把那条强条删掉吧,再打印一份盖章寄过来。(注,此为福建省某大院审的图)
案例二:
审图意见为:变压器的型号(设计中选为SCB10,出图时间为2009.11)已过时,现均采用SCB11系列的变压器,请修改。——只听说设备有淘汰一说,莫不成选设备这事情也要赶赶潮流,或者审图人看高考作文看多了,也要求我“时尚”一把!!大家帮帮忙,看我该如何回复好,在这先谢过了!
全部回复(7 )
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    斑竹未必都具备审图水平,但高手肯定是有的,能把高人的能力调动起来固然很好,但工作量确实太大了。。
    2010-03-08 09:42:08
  • 雨后悠悠看晚晴
    支持,很好的建议,对于我们这些菜鸟来说:lol
    2010-03-07 20:08:07
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
建议设置积分转换!
建议设置积分转换!威望和土木币之间应该能够转换因为威望是没有现实价值的而只有土木币才能够进行交易所以威望和土木币之间的转换非常有必要!!
