土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 求教各位大哥
求教各位大哥
发布于:2009-12-21 21:04:21 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
如图!小弟刚到一个项目部,发现临时用水的水箱这样安装,有几点疑虑,希望有心的师傅解答!
1、水泵右边的pp-r直接接自来水管,中间没有水池,这个水泵取什么作用呢?如果停水时,这个水箱做紧急用水,直接由这根管放水,很疑惑啊,水能直接通过水泵?
2、市政断水时,据安装的人解释,可以用此水泵插电抽水,备到水箱,同时各用水设备还可以正常用水,这是什么道理?为什么能同时抽水放水?水泵抽哪里的水呢?市政断水了啊!
恳请师傅指点迷津!!!
全部回复(17 )
  • duoyuquan
    duoyuquan 沙发
    呵呵 楼主问了两年了 我告诉你吧这不是自来水什么的,这应该是太阳能热水的循环泵吧
    2012-08-27 17:20:27
  • www9875
    www9875 板凳
    感觉是错的。因为你说左边是上水,但你的上水直接进了水箱底部,哪浮球就没用了。再说你那里装水泵没用根本就是白装。可以共用一根管做上下的水管但须要在楼下进水处加止回阀来实现。
    2011-06-21 09:32:21
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
这样的架子安全吗??
这样的架子安全吗??
