土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM和ANSYS结果分析?
PKPM和ANSYS结果分析?
发布于:2009-12-21 19:20:21 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
最近在算一个高层地下室基础梁,用PKPM(SATWE)算出来的结果比ANSYS和ETABS算出来的结果都大很多,我是采用壳单元模拟地下室地板的
想请问下这种PKPM和ANSYS算出来的结果为什么差异比较大,原理是什么
刚刚做设计一个月,还不太懂,希望大大们指教
全部回复(5 )
  • daly2
    daly2 沙发
    传统的有限元偏于精细,PKPM计算时会根据规范考虑很多影响的,例如塑性调幅等,计算结果偏于保守。
    2009-12-22 20:31:22
    赞同1
  • usbman
    usbman 板凳
    Etabs中楼板设置成膜,结果和Satwe接近。
    不会相差太大。
    检查两者参数是否一致。
    2009-12-29 15:39:29
30.87 万条内容 · 562 人订阅
关于PKPM计算书中箍筋的配筋面积
比如G0.7-0.7,后一个0.7是指非加密区的面积,但在计算时是按加密区的间距得到的(参数输入的时候是以加密区间距100为准),所以还要把这个数值换算成非加密区的数值,我用的方法是 0.7/100=x/200,x代表要求的对应@200的面积 ,0.7表示了2只箍筋的面积,所以求到的x也是两只箍筋的面积 ,再除以2就得到了单只箍筋的面积是0.7,据此配了10@100/200, 可有人说这是错的。。
