土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 回风口布置问题
回风口布置问题
发布于:2009-12-21 17:10:21 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
乱流环境,回风口一般按什么要求来布置,间隔多少布一个,可以对角布置么
全部回复(4 )
  • mxb6095
    mxb6095 沙发
    首先按照负责区域算出风量,按照每一个风口服务的范围算出每一个风口的风量,要根据图纸和服务范围来确定的
    2009-12-30 15:20:30
  • sophia5993
    sophia5993 板凳
    比如说考虑多大距离就必须设置 一个?有的房间是狭长型的,风量小,但是长度范围又大。
    2009-12-26 09:58:26
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
净化空调
净化空调请高手:小辈现有个小工程,有些问题1:高中低压风管是指系统压力,这个系统压力是不是指空调系统的总阻力多少帕?2:共板法兰1250、1600的长边风管在高、中压净化系统中可以用否?3:上面第二点若能用:那么应该采用何种(具体点)加固措施;风管连接是否还可以用弹簧夹+角马的形式;密封措施怎么做(何种材料)?4:我们工程中心区局部A级,用FFU垂直流。 疑问:并没有采取两边夹墙下回形式(因为墙边设备很多很大,采用夹墙循环风量满足不了),而是采用9个长方形的柱体回循环风,这样会不会影响它的气流组织啊?
