土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 打桩后承载力提高还是降低
打桩后承载力提高还是降低
发布于:2009-12-21 17:02:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
做过桩基础的同行们都清楚,桩在打下之后,随着时间的推移,有的桩承载力提高了,而有的却降低了,那么桩承载力的提高还是降低取决于什么因素呢?
本人抛出这个话题是希望有经验的同仁们给出一些经验,下面就个人的一些看法拿出来共大家参谋,不一定正确
桩的承载力提高还是降低与以下因素有关:
1 土的成分:粘土,粉土,砂土,粘质粉土,卵石等,淤泥就不说了
2 含水率,孔隙率,压缩模量等
3 压桩机械:振动还是静压,钻孔等
上面的可以补充,不过都是废话,大家都知道喝这些有关,那么这些因素如何主导桩的承载力提高还是降低的呢
本人仅知道,砂土一般很难打桩,但是过段时间承载力一般降低,提高时因为含水率较低
粘土一般提高
希望继续补充,不胜感激!
全部回复(6 )
  • yzgang2001
    yzgang2001 沙发
    一般都是提高的
    2010-02-20 14:26:20
  • adlerxu
    adlerxu 板凳
    一般情况下,桩打下去后,随着时间的推移,土会固结,桩的承载力会提高,至于是粘土还是砂土层,我认为桩一般会经过几个土层,很少有单一的土层,所以不是考虑的重点。但卸土后,因为地下水的因素,会影响桩的承载力,所以要做好排水,否则,可能会出现浮桩。
    2009-12-24 14:32:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋计算小程序
钢筋查表实用,很好用。
