钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
各位专家~~帮忙计算一下这个网架的荷载和悬挑是否合理各位我们工地有一个焊接球网架雨棚(原厂房的卸货区) 网架球中心间距是33.6m*23m 网架厚度是1.2m 三面悬挑,前端最长悬挑6.9m,两侧悬挑为6.3m 球为150mm空心焊接球,设计壁厚4mm(实际壁厚为3.5mm) 高频焊接管直径48mm,壁厚为3mm. 帮忙计算一下·最大荷载量·还有就是那个悬挑能行不··我要向这个网架上进行包装·我的电话是13514477734···我的邮箱
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
butianydl
沙发
我们从来没有用过图集上的天沟做法,一直都是自己设计画大样图。一般用2mm的钢板满焊焊接,面做防腐处理,可以保证不漏水,支架根据情况使用角钢或者小槽钢。有时甲方要求高,天沟用1.5mm厚不锈钢板满焊焊接,支架加密,外包铝塑板饰面。
2010-01-16 21:54:16
njanzhuang
板凳
天沟做法就是那么几种啊,图集中给的也可以,但是需要根据实际情况调整,我们一般都采用焊接天沟,成本大,但是不漏水,
2010-01-08 23:04:08
加载更多回复 举报
