土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供电部门为什么要求住宅用TT系统供电
供电部门为什么要求住宅用TT系统供电
发布于:2009-12-21 10:12:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
不少苏州的住宅项目,如果是公变的话,住宅进户都是采用的TT系统(而且要重复接地,至于重复接地是有它的弊端的),问起原因来好多人都是说是供电局的要求,可我想知道供电局为什么这么要求呢,为什么供电部门不提供TN-C进户呢,然后住宅采用TN-C-S不是挺好,非要搞个TT还得重复接地,不伦不类的。
曾经有两起报道就说时电死人的事故,文章作者还在从我们小市民身上找责任,从电气专业角度看就是供电部门的责任,系统采用TT,相线触壳导致整个大楼的PE线全带电(因为供电部门的电缆出线处不装剩余电流保护,所以导线触壳也不会跳闸),每家每户的家电外壳摸起来都有发麻的感觉,从而引发了洗澡触电的事故。
不知道各位大侠里有没有知道此种缘由的,或者有相关方面的资料或者规范文件啥的给发一下啊!
[ 本帖最后由 dandytian 于 2009-12-21 14:49 编辑 ]
全部回复(34 )
  • electricity
    electricity 沙发
    不对吧,TT在国外用的挺多的。而且你这话有问题的,家用电器是插座取电,插座里面有地线的。电源和负荷离得较远和分散,敷设接地线不方便,用TT完全可以。供电局变压器那里接地,你家大楼另外做一个接地,TT系统。接地短路电流小,比TN小很多,不好跳闸,所以必须带漏电。好处是地线无电啊。 国内据说有的地方路灯就是用的TT。
    总之,从一个TN的变电站可以引出除了IT以外的所有系统,TT TN-S , CS...,,各走各的路,有何不可?
    2012-11-21 23:46:21
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    你家里会每个用电设备,都搞个接地线砸到墙里面或者地板下面吗,到底哪种方式省事方便呢。
    --------言之有理!!!
    搞不懂苏州电业局怎么想的???!!!
    我们这里无此奇怪要求!!!
    赞同楼主观点:TN-C-S应当是主流!!!且非常成熟、普遍!!!
    2012-11-21 17:49:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
开关配合选型表
谁有开关配合选型表,给发个
