土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大截面柱子箍筋的设置问题
大截面柱子箍筋的设置问题
发布于:2009-12-20 21:39:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教下前辈们,这个箍筋如何设置
全部回复(10 )
  • rainghost
    rainghost 沙发
    兄弟,像你的这种大截面的柱子,要考虑预留导管,以便于混凝土浇注和振捣。不然的话混凝土浇注质量难以保证,我数了一下你的1300方向,总共有14个间距,扣除两个各30mm的保护层,净间距只有88mm,2200方向17个间距,净间距只有125mm,这样的间距,振捣棒是很难振捣的,必须要考虑导管位置。《多层及高层钢筋混凝土结构设计诠释及工程实例》(中国建筑工业出版社)第110页框架柱构造一节,建议矩形截面(1200x2400左右)考虑两个导管位置。
    2009-12-21 11:40:21
    赞同1
  • wangyushicelao
    你的柱子实在太大了,如果是计算需要的话,我建议你换成型钢混凝土,这个受力好,截面也小,价钱上贵不了多少。如果不是计算需要,你可以按计算的来,外面包一些装饰。再回到前面的话,你要是硬要这么做的话,请明示下你的抗震等级。箍筋可以选择隔一拉一,最好能留出2个以上的预留导管,让混凝土能振捣。
    2010-02-21 12:18:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新手请教:高层建筑的顶层板需考虑些什么,要加厚多少?
谢谢
