土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 紧急求助:关于电线电缆材料事宜
各位前辈,现在有这么个事情,比如4平方的电线,16平方的电缆也好。
每种材料肯定都有其允许误差吧(线径误差)
那么关于这种线径误差的范围在哪本材料规范上有规定呢?
急用,谢谢各位啊
全部回答(1 )
  • lingxuct
    测量精度好象有规范规定,材料偏差倒没查过。
    本人一直认为是小于5%,橡皮电缆一般是100米一卷,拉开来有95米就算合格了。
    2.5的铜芯线,铜丝直径计算是1.7845mm,实际有1.70mm以上就算合格了,厂家标签上好象是1.74mm。
    2009-12-20 18:16:20 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
