土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下自行车库到底要不要做排烟?
地下自行车库到底要不要做排烟?
发布于:2009-12-20 15:52:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下自行车库到底要不要做排烟?,最好有规范依据;还有就是自行车坡道能不能作为自然排烟口?
全部回复(20 )
  • lelc
    lelc 沙发
    不好意思,我指的是单栋住宅下面的小地下室。比如2,3个单元的!!!大的肯定要做了,可按换气次数4次!!!
    2010-04-12 16:30:12
  • waliu2008
    waliu2008 板凳
    规范上讲是按戊类仓库考虑,那就是密闭防烟的。
    南京这边如果是住宅的话,可以不做,如果是商业类的自行车库,那是要做的,因为人员出入比较多点,再就是一般如果自行车库面积比较大的话,建议最好还是做下吧。自然排烟总觉得那小自行车坡道不是很靠谱啊,呵呵。
    2010-04-12 11:53:12
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
玻璃钢风管面积如何计算?
我是新手,辽宁的,通风工程完工核实施工面积时是否另计算法兰的面积,管道是玻璃钢制的,还是已经包含在图示尺寸里了?如需另计,一般采取的方法是什么?
