土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高手指教。漏电越级跳闸。
高手指教。漏电越级跳闸。
发布于:2009-12-20 12:58:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们工程下载处于交工阶段,用电系统正在调试之中。送电的时候单独给电缆送上电,户内配电箱不合闸,配电柜里面的漏保不跳闸,但是户内配电箱合上闸20分钟左右闸就跳了。给为高手说说这是怎么回事,以前户内各线路调试的时候,绝缘电阻都能达到要求,户内的配电箱用临电调试的时候户配电箱也不跳闸。请教各位这是怎么回事?哪里到底出问题了?
1.电缆送上一会电难到由于绝缘不好,发热漏电。
2.户里面有漏电,这也不能呀?有漏电的话户内的配电箱漏保应该跳闸啊。
3.那难道是配电柜漏电保护器坏了吗?
再次告诉大家,各级漏电保护器漏电电流,漏电反应时间上都没有问题。真不知道是怎么回事了。
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “户内配电箱合上闸20分钟左右闸就跳了”,跳的是什么开关,几极的,N线在跳的开关后又接过地了?
    查一下各户和各单元的绝缘检查记录,是不是有哪一条线路特别低?
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-12-20 17:15 编辑 ]
    2009-12-20 17:14:20
  • jpr0814
    jpr0814 板凳
    由所述问题看,应是末端漏电大于漏电整定值所引起的.
    当正常送电后,随设备投入的增加,正常漏电值会增加,到一定数量后,末端正常漏电值大于整定值,比如一栋住宅的漏电保护不可以设置在变配电所出线端,而是设置在电表盘.
    2009-12-20 14:31:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
急~请教一个10KV耐压设备的问题
请问10KV耐压设备在做耐压试验时,比如说做三相对地的耐压,我火线夹在相线上,地线夹子直接夹地排或壳体了。上次我们耐压设备变压器高压包击穿了,厂家来人跟我们换了一个,他们说我们实验方法不对,应在实验时地线夹在高压柜壳子后,还得把高压设备的地跟“大地”连起来,要我们专门做个接地桩,打个几米的坑,引个接地桩上来,要不然在实验击穿时,所有的瞬时冲击就全部在耐压变压器上了,所以经常会烧坏高压包。天啦。。。。。:L我们柜子在二楼,还得引个接地桩到二楼吗?没这么麻烦吧???
