土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 什么原因导致铜片生铜绿,304生锈??
什么原因导致铜片生铜绿,304生锈??
发布于:2009-12-20 11:40:20 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
小弟公司做的一部10匹风冷热泵机组,落香港海洋公园用的
因客户说要放在海边,湿度及盐份都很高,所以机组材料全部用304不锈钢制造(板,方通等都是304)
而coil是用铜片来做,雪种用R407C
做好后问题就来了,如上图片
试机一段时间后(试了2天),发现左边coil位铜翅片全部出现铜绿,而coil上面用到的304板全部出现锈点!!!!:L
很奇怪的现象,以前也做过8部4匹的机落香港海洋公园,从没出现过这个问题,用料是与这部10匹完全一样的.
各位师兄师姐请指导一下小弟,小弟是制冷专业刚毕业的,才工作3个月.:kiss:
全部回复(15 )
  • liujun1124
    liujun1124 沙发
    有铜绿的的方都是焊接过的,这因该是腐蚀了的原应
    2010-03-02 14:43:02
  • lyjmrv
    lyjmrv 板凳
    受到污染腐蚀/氧化而生锈(铜绿)
    2010-02-26 10:47:26
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
请教一个盘管冻裂的问题,请高手回答下,谢谢
如果一台回风型的恒温恒湿机空调,房间温度大概是23℃左右,大概的设计蒸发器出风温度是12~13℃,蒸发器后面配有一个加热盘管,但是在夏天运行的时候盘管出现冻裂的情况。都说大概是由于蒸发器的冷辐射太大,导致盘管内的水结冰爆掉。但是,如果盘管的冷辐射真有那么大,可以导致热水盘管里面的水结冰的话,那么蒸发器蒸发温度是不是一定会低于0℃?是不是这种表冷器冻裂的话就一定是水到了0℃以下结冰涨裂盘管?
