土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么相同尺寸对称的边缘构件配筋却不同?
全部回答(8 )
  • xalan
    结构对称,理论计算结构应该对称,但程序计算可能存在差异,要分析原因,若是正常误差,实际配置取大对称配置为宜,不加分析直接采信程序结果不可取。
    2009-12-22 09:28:22 来自 PC 评论 举报
  • workday
    还要看整个结构是不是对称的,我想整个结构平面对称,立面也对称均匀,那么这个计算就有问题了
    2009-12-21 21:49:21 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
