土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 急!请教大梁的规格
急!请教大梁的规格
发布于:2009-12-19 20:52:19 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
急!请大家指点。
我家的自建房这几天就准备下基脚了,但是包工头提出将一楼的两个立柱省掉,直接用大梁架起来,并且保证承受得了。
说实话,我是很担心的,因为我这是农村,包工头也不会计算,只能估计。想自己计算一下,昨天晚上找了一些结构计算的东西,但那公式看得眼睛花。
还是请高手指点,不胜感激!
下面是一楼的图纸:
要省的就是AB两个柱子,直接用大梁跨7米.我也想省那两个柱子,但是上面是需要承受两层楼的外墙的重量的。下面是二楼(三楼也是一样)和外观图:
二、三楼是缩进2.5米的,如果AB柱不要,那二、三楼外墙就是直接座在七米长的梁上。我自己这么算了一下,墙重:面积是宽15*高6=90平方*厚0.3=27立方*2吨=54吨。再加上楼板(用预制板),那不是有80到100吨了?虽然这些重量不是全在那两根梁上,但是要留些余量,因为以后可能要加个一、两层。那一根梁不是要承50吨么?
于是更担心了。
请帮忙给我算算,这样七米长的梁行不行,如果可以,那么要什么规格的?
全部回复(4 )
  • ly51193
    ly51193 沙发
    两层的 取跨度的 1/8旧900高的梁吧,只是钢筋要计算下(应该比较大)
    2010-04-12 14:41:12
  • liu327330156
    liu327330156 板凳
    :victory:
    2010-03-21 20:06:21
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
各位大侠给个板斜交的钢筋搭接方法的CAD看看撒
近来,做个临时道路的小便桥,桥面和道路斜交的 不知道钢筋搭接怎么做才好 :'( 各位大侠 救救命啊就像图里那样 A和B搭接的那个样子
