土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 供配电系统综合节能解决方案之探索.doc
发布于:2009-12-19 14:47:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
关键词:综合节能 供配电系统 中式箱变 综合能消费用法
  1. 前言:
  目前我国能源供应与社会经济发展的矛盾十分突出,节约能源降低能耗的问题,已经成为关系到我国整治,经济发展的重要战略问题。“节能降耗:已成为我国的基本国策之一。
  供配电系统如何降低能耗,节约能源也越来越引起人们的关注,节能产品不断涌现,但受传统配电理念的影响,目前常常采用集中设置变配电所的方式,八十年代以前,住宅面积小,楼层低,每户用电量很小,再加当时配电网络管理水平有限,变配电所均采用集中设置的方式。随着社会经济水平的高速发展,人们生活水平的不断提高,住宅面积不断扩大,用电水平有了较大提高,小区面积越来越大,高层建筑比比皆是,因此对供配电系统也提出了更高的要求。
  随着用电量的增加,如果仍采用传统集中供配电的方式,势必配出大量的低压电缆,造成大量的低压线路损耗,增加有色金属的使用量,线路成本显著增加,同时室外土建施工量也猛然增长,由于近几年国内、国际铜资源紧缺,价格不断提高,电缆成本也越来越因其投资方的关注,降低线路损耗,减少电缆成本成为大家共同关注的焦点。
    2. 当前常规解决措施及比较
  由于铜价的不断提高,人们在试图降低线路成本方面做了大量的努力,常用的有以下几种。
  2.1以铝带铜
  随着铜价的攀升,业内“以铝带铜“的呼声也与有所提高。尽管铝的资源丰富,重量轻,导电率较高,价格低廉,但其致命的弱点是强度低,容易蠕变、耐腐蚀性差、表面极易形成坚固的氧化膜,接触电阻大增,所以铝电缆的应用受到了极大的限制,在很多重要场所都不应用铝制电缆。
  2.2铜包铝电缆
  铜包铝电缆就是在铝芯线上均匀而连续的包覆铜层,使两种接触面上的铜与铝原子形成冶金结合,构成了一种铜层与铝杆合成一个整体的双金属层状复合材料。其充分发挥了铜的优良导电性能和铝的重量轻的特点,同时克服了铝的一些缺点。
  铜包铝比铜轻了很多,约为铜的40%左右,但电阻率与铝相差不多,约为铜的1.4-1.5倍。铜包铝虽然减少了铜的用量,减轻了电缆重量,价格也有相应的降低。但其抗拉强度比铜要差,再加铜层很薄,制造和施工工艺要求相应提高,并且废旧电缆的回收也将成为问题,
  2.3铝合金电缆
  为了减少电缆成本,目前市场还有一种替代品就是铝合金导体,铝合金导体是专为建筑应用而研发的,这改变了铝电缆的某些缺点,抗蠕性能提高,也更加柔软不易折断了,防腐性能更好了,是铜电缆的一种较好的替代品,在工程实践中得到了广泛的应用,但由于铝合金的电气特性如电阻率仍与铝相近,载流量接近铝电缆,所以相同载流量的电缆截面仍比铜要大1.6倍左右,既要放大一、二级使用,由于热膨胀系数的不同与铜连接时仍需配置专用的连接端子。
  2.4结论
  不同形式电缆主要电气性能是下列表一所示:
  表一
特性 铜包铝 铜 铝 铝合金
10% 15%
密度g/cm3 3.32 3.63 8.89 2.70
电阻率Ω.mm2/m 0.026 0.024 0.017 0.027 0.028
与铜的比值 1.53 1.41 1 1.59 1.64
  从表一可以看出,铜包铝,铝合金电缆尽管降低了电缆成本,但其电气性能(电阻率)均无太大的改进,同等截面时,线路损耗仍然比铜电缆要大1.4-1.5倍。因此,要从根本上解决线路损耗问题,就是要让高压深入到用电负荷的中心位置,减少低压电缆的配置,统筹规划配电系统。
     表二、
原方案 新方案
高压环网柜 XGN 台 4 电缆分接箱 C2SC 台 6
干式变压器 SCB-1000kVA 套 2 中式变电站 C3S-D 400kVA 套 2
低压配电柜 GCS 套 13 中式变电站 C3S-D 315kVA 套 3
高压电缆 YJV22-10kV-3*95 米 360 中式变电站 C3S-D 250kVA 套 2
低压电缆 YJV22-1kV-4*150 米 1480 中式变电站 C3S-D 200kVA 套 2
低压电缆 YJV22-1kV-4*120 米 2380 高压电缆 YJV22-10kV-3*95 米 1180
低压电缆 YJV22-1kV-4*50(主) 米 1230 低压电缆 YJV22-1kV-4*50 米 770
低压电缆 YJV22-1kV-4*50(备) 米 1230
主要电气设备比较
4.3中压一体划节能方案计算比较
  采用综合能效费用法即TOC法则对原方案和新方案的主材费CI和五年内损耗费CJ及总费用CT进行详细的计算,为了计算方便又不影响计算结果有大的偏差,计算时电缆长度测到楼的入口处,备用回路只计算主材费,不计损耗,主材费用中不包括室外电缆沟及变电所的土建费用。城市生活用电的最大负荷年利用小时数Tmax=2500小时,最大负荷年损耗小时数=1860小时,变压器全年运行时间按t=8760小时计算,电缆损耗按回路计算电流计算,设备价格均采用当前常用的公开价,计算结果如下表三所示:
  表三
项目
类型 设备费(万元)
A 电缆费(万元)
B 总设备费(万元)
CI 电缆损耗(万元)
E 变压器损耗(万元)
F 总损耗费(万元)
CJ 总费用(万元)
CT
原方案 157.90 166.30 324.20 87.24 12.07 99.31 423.51
新方案 191.83 31.31 223.14 6.35 23.86 30.21 253.35
新方案/原方案*100% 121% 19% 69% 7% 198% 30% 60%
  注:表中CI=A+B CJ=E+F CT=CI+CJ
  从上表可以看出,采用综合节能方案以后,尽管由于使10kV深入负荷中心后变压器的设备费和损耗略有增加,但由于大大减少了低压电缆的使用量,其成本费及损耗费大幅度下降,致使五年内总支出费用,减少了40%左右,系统损耗也明显降低,约为原方案的30%左右,初始投资也减少了30%左右,如果考虑室外电缆沟的土建费用,占用公共用地建变电站的费用等因素,初始投资减少的比例还会加大。
  5. 总结
  随着节能减排政策的深入实施,如何在供电配电系统中得以实现应引起广大设计师的关注,从而在工程实践中采用更合理,更节能的配电方案。减少系统能耗,充分响应国家节能政策,增加社会责任感,同时减少系统的初始投资和施工费用,占用较少的公共用地,为投资商节省大量投资,可以认为中压一体划节能解决方案是与社会共赢,与用户共赢的“双赢”解决方法。
  参考文献
  1.《工业与民用配电设计手册》第三版 中国电力出版社
  2.戴雅康 谢洪善 铜包铝线的特性及其建筑布线的开发《建筑电气》 2008.3 p9-13
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
关于GW4系列高压隔离开关一些问题浅析.doc
1 引言 隔离开关在电力系统中起着隔离电源、改变系统运行方式、分合小负荷电流、进行倒闸操作等重要作用。由于其操作原理和结构较简单,通常没有严格的大修周期规定,按惯例一般随主设备大修而进行。但随着近几年断路器的无油化改造、无人值班变电站改造及变电设备由定期检修制向状态检修制的逐步过渡,主设备的大修周期在逐渐延长,因而运行中的户外式隔离开关出现的问题大幅上升,直接影响系统的供电可靠性和安全性,更严重的甚至造成变电站一条母线全停的严重故障。本文就白鹤发电厂110kv新建#161间隔中的西开GW4-126型刀闸安装调试中的一些问题进行了分析,并结合GW4-110型刀闸就两者的不同之处进行了一些比较,并结合问题提出解决办法。
