土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电力设备绝缘试验与诊断.doc
电力设备绝缘试验与诊断.doc
发布于:2009-12-19 14:18:19 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
概述
电力设备绝缘试验与诊断是电力设备运行和维护工作中一个重要环节,是保证电力设备安全运行的有效手段之一同时也是电力系统绝缘监督的主要工作。多年来,电力部门基本上都是按照电力部颁发的《电力设备预防性试验规程》(DL/T 596-1996)的要求进行试验的,对及时发现、诊断设备缺陷、隐患起到了重要作用。
电力设备的使用寿命主要取决于设备内部绝缘材料的性能,对于高压电力设备,绝缘性能的衡量指标有电气性能、机械性能、热稳定性与化学稳定性等。绝缘材料的电气性能主要是指在电场作用下的导电性能、介电性能和绝缘强度,经常用电导率、相对介电常数、介质损耗角正切以及击穿强度4个参数来描述。在电力设备的长期运行过程中,需要用各种技术手段进行电气性能的定期监测,并结合局部放电测量、老化试验等其他项目,对电力设备的绝缘性能作客观的综合评价。由于设备的绝缘强度的下降取决于各种因素的综合作用,其过程是随机的,所以有计划地进行预防性绝缘监测,是保证电气设备可靠运行的重要手段。而绝缘试验的目的则是采用多种试验方法,检测出被试设备的各种缺陷引起电气性能参数的改变量,从而判断被试设备的绝缘情况,安排消除缺陷性维修,以保证电气设备的安全运行。
1 绝缘试验分类
1.1试验范围分类
1.1.1 定期试验:这是为了及时发现设备潜在的缺陷或隐患,每隔一定时间对设备定期进行的试验。例如油中溶解气体色谱分析、绝缘电阻、介质损耗因数、直流泄漏、直流耐压、交流耐压、绝缘油试验等。
1.1.2 大修试验:指大修时或大修后做的检查试验项目。除定期试验项目外,还需做:穿心螺栓绝缘电阻、局部放电、油箱密封试验、断路器分合闸时间和速度、电动机定转子间隙测量等试验,其中有些是机械方面的检查项目。
1.1.3 异常试验:指定期试验或大修试验时,发现试验结果有疑问或异常,需要进一步查明故障性质或确定故障位置时进行的一些试验,或称诊断试验。例如:空载电流、短路阻抗、绕组频率响应、振动、绝缘油含水量和油介损、氧化锌避雷器工频参考电压试验等。
1.1.4 鉴定性试验:这是为了鉴定设备绝缘的寿命,搞清被试设备的绝缘是否还能继续使用一段时间,或者是否需要在近期安排更换而进行的试验,例如发电机或调相机定子绕组绝缘老化鉴定、变压器绝缘纸(板)聚合度、油中糠醛含量试验等。
1.2 按试验性质分类
1.2.1 非破坏性试验:使用较低的试验电压或用不会对被试设备绝缘产生累积损伤效应的方法,根据绝缘介质中发生的各种物理过程(极化、吸收、电导等),测量绝缘的各种参数(如绝缘电阻和吸收比或极化指数、泄漏电流、介质损耗角正切等),从而判断设备的绝缘能力,及时发现可能的劣化现象,还可以通过历次试验积累的数据,综合分析绝缘特性随时间的变化趋势,从而能显著提高对被试设备内部绝缘缺陷的判断,但此类方法比较间接,不容易作出准确的判断。
1.2.2 破坏性试验:是在被试设备上施加高于设备工作电压的试验电压,从而反映危险性较大的集中性缺陷的存在,并直接检验被试设备的绝缘耐压水平或裕度。耐压试验时,对被试设备绝缘可靠性的考验比较直接和严格,缺点是试验可能给被试设备的绝缘造成一定的损伤,并会导致被试设备的绝缘能力下降和自恢复式的绝缘缺陷在试验过程中发展为击穿。
2 绝缘诊断
传统的基本绝缘试验项目包括绝缘电阻、直流泄漏电流、介损、直流耐压和交流耐压试验。通过绝缘性能试验,可定期检测电气设备绝缘性能,预测绝缘状况,推断绝缘老化进程、绝缘油劣化等内部薄弱环节,发现在运设备的隐患,安排消除缺陷的维修计划等,以保证设备的安全运行。
2.1 绝缘电阻试验项目中,发现变压器吸收比试验不符合标准,不少新出厂或检修烘干后容量较大的变压器,绝缘电阻绝对值较高,但吸收比(R60″/R15″)偏小,疑为不合格。若采用极化指数试验(R600″/R60″)后,就易于作出明确判断。从介质理论来分析,吸收比试验时间短(仅60s),复合介质中的极化过程刚处于开始阶段,尚不能全面反映绝缘的真实现象,极化指数试验时间为600s,介质极化过程虽未完成,但已初步接近稳定,故能较准确地反映绝缘受潮情况。从技术发展历史来看,工业发达国家从20世纪40年代至今都一直采用极化指数试验,不采用吸收比试验。
2.2 改进在电场干扰下测量设备介损时的抗干扰方法。如采用异频法和电子移相抵消法等新方法,且操作方便,提高了工作效率,但另一种采用电源倒向和自动计算的方法在干扰较大时,误差仍较大。
2.3 6~35kV中压橡塑绝缘电力电缆(指交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯绝缘和乙丙橡胶绝缘电缆),只在投运前和新做电缆头时进行直流耐压试验,取消了投运后的直流耐压试验项目,代之以测量外护套和内衬层的绝缘电阻。这是因为高幅值直流电压在宏观上会降低橡塑电缆绝缘寿命,不少直流耐压试验合格的橡塑电缆在运行中发生击穿事故,这已在理论和电力系统的运行实践中证实。但对于35kV及以下纸绝缘电缆,多年经验表明,直流耐压试验仍是行之有效的预防性试验项目,能发现许多潜在缺陷,故还应继续执行。
2.4 交流耐压试验中,对大容量试品(GIS组合电器、大型发电机等)采用工频串联谐振方法的日渐增多。
2.5 电力变压器的定期试验项目首先应是油中溶解气体的色谱分析。绝大部分的变压器缺陷都是从色谱分析发现的。
2.6 35kV固体环氧树脂绝缘的电流互感器在有条件时增做局部放电试验用于判断固体绝缘缺陷更为有效。
2.7 在需要时做变压器油中含水量、油中含糠醛量和绝缘纸板聚合度试验,决定是否需要更换绝缘。
2.8 氧化锌避雷器如果直流电压试验或交流阻性电流测试不合格,应做交流工频参考电压试验,以作出进一步判断。
3 试验设备与测量仪器
近年来国内生产的测量仪器和试验设备有了较多的改进,逐步走向数字化和微机化,提高了测量精度和工作效率。
3.1 高压试验设备更趋完善。生产了多种供大容量试品交流耐压试验用的串联谐振试验装置,功率和电压等级均有提高;出现了数字兆欧表,能自动计时,并能显示吸收比值和极化指数值,兼有自动放电功能。
3.2 测量仪表采用微机控制,显示仪表数字化,使仪表读数方便、准确、易于判别。数字存储电子示波器的应用,使显示波形和测量值实现离线分析,并能适时打印,增强了测试和分析被试设备的手段。
3.3 在线监测仪器仪表逐步开始推广。例如变压器油色谱在线监测装置,设备绝缘在线监测装置,氧化锌避雷器在线自动测试仪,绝缘油介质强度自动测试器等。电气设备的在线监测,由于是在运行电压下连续进行的,能够比停电测试更有效和及时地发现设备早期缺陷。目前,世界上发达国家在这方面已取得了一定的成效。我国起步较晚,能达到实用化的在线监测项目并不多,已商业化的监测装置就更少。在运行的电力设备上推广应用在线监测装置,能及时检测出设备初始阶段的缺陷,及时安排设备检修,可避免事故的发生,从而显著地提高供电的可靠性。
4 电气设备绝缘寿命预测
高压电力设备寿命预测主要是绝缘寿命预测,它是长期以来人们一直在研究的内容。超过设计年限而继续运行的重要设备如发电机、变压器等的绝缘寿命预测技术有着显著的经济意义。“超寿命”设备继续运行的前提是必须可靠地估计其残余寿命。如变压器寿命不决定于已运行的年数而应由其绝缘实际状况决定是否能继续使用,并提出了“绝缘年龄”的概念,以油中CO、CO2、糠醛并结合纸绝缘的抗拉强度和聚合度测量来估算。随着“绝缘年龄”增加,设备运行的可靠性将降低;当可靠性低于某一预定值时,认为绝缘寿命已尽,设备即退出运行或进行相应的处理。一般认为纸的抗拉强度下降到50%时,绝缘寿命已尽。总的说来,目前这方面的研究并不完善,需要继续开展大量的工作。
 纵观国内外电力部门绝缘试验与诊断工作的进展过程,从试验项目和试验周期来看,凡是一个国家生产的电力设备产品质量较好的,运行中注意维护,运行可靠性较高的,这个国家规定的试验项目就较少,试验周期也较长,有的甚至对某些设备不做试验。
  • 水轮发电机
    感谢楼主!
    2012-06-17 08:46:17
  • xm200702
    xm200702 板凳
    感谢楼主!:victory: :handshake
    2010-02-27 16:42:27
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
传感器选用的一般原则.doc
现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。   1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型   要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下一些具体问题:量程的大小;被测位置对传感器体积的要求;测量方式为接触式还是非接触式;信号的引出方法,有线或是非接触测量;传感器的来源,国产还是进口,价格能否承受,还是自行研制。
