土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 操作隔离开关的注意事项.doc
操作隔离开关的注意事项.doc
发布于:2009-12-19 14:16:19 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
操作隔离开关前首先注意检查断路器确在断开位置:
①、合隔离开关时的操作要领:
A.
不论是用手还是用传动装置或绝缘操作杆操作,均须迅速而果断,但在合闸终了时不可用力过猛,以免发生冲击。
B.
隔离开关操作完毕后,应检查是否合上,隔离开关刀片应完全进入固定触头,并检查接触良好。
②拉开隔离开关时的操作要领:
A.
开始时应慢而谨慎,当刀片离开固定触头时应迅速,特别是切断变压器的空载电流、架空线路及电缆的充电电流、架空线路的小负荷电流以及切断环路电流时,拉闸应迅速果断,以便消弧。
B.
拉开隔离开关后,应检查隔离开关三相均在断开位置,并应使刀片尽量拉到头。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
变电所知识.doc
牵引变电所的功能是将三相的110KV(或220KV)高压交流电变换为两个单相的27.5KV的交流电,然后向铁路上、下行两个方向的接触网(额定电压为25KV)供电,牵引变电所每一侧的接触网都被称做供电臂。该两臂的接触网电压相位是不同的,一般是用分相绝缘器隔离开来。相邻变电所间的接触网电压一般是同相的[BFQ],期间除也用分相绝缘器隔离外,还设置了分区亭,通过分区亭断路器或隔离开关的操作,实行双边(或单边)供电。
