土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于型钢搭接问题
关于型钢搭接问题
发布于:2009-12-19 11:12:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请教各位高手如果我的成品H型钢搭接做法如下首先直接对接,再在腹板两侧各增加一块连接板,这种做法是否可行?如果可行我的连接板应做成多大?该如何计算?谢谢各位
  • xusong9919
    xusong9919 沙发
    同意楼上观点
    2009-12-25 11:30:25
  • h.s.b
    h.s.b 板凳
    首先指出你的提法的毛病,“搭接”二字应该改为“对接”,如果你是在工厂加工期间,最好用直接对焊,质量等级一级或二级都可以,这样可以做到等强,如果是工地接长,最好用高强螺栓,翼缘采用一级或二级对焊,腹板用高强螺栓加连接板的形式。你文中提到的连接板我认为是加劲板,这里不用设加劲板,除非在这里有集中荷载
    2009-12-19 15:13:19
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请教钢架平面外支撑的问题
门式钢架梁柱交点处如果无法设隅撑能不能用刚性系杆代替,因为檐口放了一个檩条,所以梁根处不能再放,想在节点下加劲勒处以系杆做为平面外支撑,请问这样可以吗?
