土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ Fundamentals_Handbook_-_Engine
发布于:2009-12-18 23:23:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
论文简介:
混水降温系统—地暖中应用原理
中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004中对于水温的规定主要有以下几点:
第3.1.1条 低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定。民用建筑供水温度宜采用35-50℃,不应超过60℃,供、回水温差宜小于或等于10℃。最高水温不易超过60℃是影响地暖使用安全性的最主要参数,为了保证地暖的使用寿命,应严格遵守;对于地暖管,温度对其使用寿命和老化性能具有非常大的影响,例如PE-RT管材使用寿命在60℃以下可达50年,70℃降低到10年,80℃只有五年,90℃则只有一年。
第3.8.1条 低温热水地面辐射供暖系统应在热源处设置供热温度调节控制装置。(通过安装地暖混水装置,将水温降到适合温度,才能实现地暖安全、舒适、节能的目的,也是合格地暖的必备部件。)
目前我国集中供热系统大都是针对散热器采暖用户设计的,水温一般在70℃-80℃,远高于地暖要求的水温,因此,直接用于地暖系统,会产生许多问题。
温控中心的作用:
1、 有效防止因高温而产生甲醛等有害气体的产生。
2、 大大延长地暖管的使用寿命。
3、 提高地暖的舒适性。
4、 增加流量,促进循环。
5、 节约费用,降低地暖使用的成本和能耗。
陕西大汉龙腾建筑科技有限公司代理德国汉克斯和鲁尔的混水降温系统,有六种不同的型号,用户可以根据需要选择适合的型号使用。具体信息登陆http://www.dn369.com和http://www.dn369.com.cn。
附件名:20115141305335696946.zip
文件大小:26K
(升级VIP 如何赚取土木币)
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于土压力分项系数如何取才正确?
建筑地基基础设计规范 GB 50007---2002:计算挡土墙土压力、地基或斜坡稳定及稳定及滑坡推力时,荷载效应应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,但其分项系数均为1.0。《全国民用建筑工程设计技术措施》(结构)(2003年版):计算钢筋混凝土或砌体结构的地下室侧墙受弯及受剪承载力时,土压力引起的效应为永久荷载效应,当考虑由可变荷载效应控制的组合时,土压力的荷载分项系数取1.2.这两种规定是不是有矛盾呀?
