土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 再来一个专项监理细则
再来一个专项监理细则
发布于:2009-12-18 22:40:18 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
再来一个专项监理细则(旁站2)
目 录
1. 概述 3
2. 旁站监理的范围 3
3. 旁站监理的程序与方式 4
4. 旁站监理人员职责 6
5. 旁站监理记录 7
6. 隐蔽工程验收内容及资料签署 7
7. 附表 9
1. 概述
为了对本工程施工阶段中关键部位、关键工序的施工质量实施有效的控制,指导本工程现场的旁站监理工作,依据《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》等有关规定,特编制本旁站监理方案。
2. 旁站监理的范围
2.1建筑工程:施工中的关键部位、关键工序:在基础工程方面包括:土方回填,结构混凝土、防水混凝土浇筑,卷材防水层细部构造处理,钢结构安装;在主体结构工程方面包括:梁柱节点钢筋隐蔽过程,混凝土浇筑,装配式结构安装,钢结构安装,网架结构安装。
2.2安装工程:
2.2.1设备安装工程:大型设备吊装(超过40t),重要机械设备的二次灌浆,机械设备找正找平,机械设备解体后的清洗、密封,现场组焊设备组对焊接,机械设备试运转;
2.2.2管道安装工程:地下管道回填,管道系统压力试验;
2.2.3电气安装工程:高压电气设备安装,机械设备电机试运转,电气设备试验;
2.2.4仪表安装工程:重要仪表控制设备安装,仪表系统调试;
2.3 所有的隐蔽工程:必须经过旁站检查并形成隐蔽工程记录。
3. 旁站监理的程序与方式
3.1. 旁站监理的程序
3.1.1. 根据设计图纸确定旁站的关键部位、关键工序,制定旁站监理方案。
3.1.2. 对旁站监理人员进行旁站技术交底、配备旁站监理设施。
3.1.3. 承包单位的项目经理部按照本旁站监理方案,在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时,应当向项目监理机构提交旁站监理申请书(格式附件),并为旁站监理工作的开展创造必要条件。混凝土浇灌必须同时填写混凝土浇灌令报监理审批(格式附件)。项目监理机构对申请书应及时审查,并根据施工情况安排旁站监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理,将审查结果在施工前通知承包单位。
3.1.4. 项目监理机构对施工单位人员、机械、材料、施工方案、安全措施及上一道工序质量报验等进行检查,凡存在下列问题的,监理将不同意开始施工:
1. 安全措施未到位,不具备基本的安全施工条件的;
2. 所有前一分项或分部工程施工质量尚未经检验或未经检验合格,隐检记录(包括预埋件、预埋水电管道、预留孔等)不齐全、不完整、不合格的;
3. 施工所用材料、构配件尚未全部落实,质量未经检验合格的;
4. 承包单位现场质检人员未到岗、特殊工种人员无有效上岗证件的;
5. 施工条件尚不满足连续施工需要的;冬、雨季施工措施不落实的;施工检测条件尚不具备的;
6. 未进行施工技术交底和安全交底的。
3.1.5. 具备旁站监理条件时,旁站监理人员按照旁站监理的内容实施旁站监理工作,并做好旁站监理记录。
3.1.6. 旁站监理人员实施旁站监理时,发现承包单位有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令承包单位立即整改;发现其施工活动已经或者可能危及工程质量和安全时,应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告,由总监理工程师下达《工程暂停令》暂时停止施工或者采取其他应急措施。
3.1.7. 旁站结束后,旁站监理人员在旁站记录上签字。凡旁站监理人员和承包单位现场质检人员未在旁站监理记录上签字的,不得进行下一道工序施工。
3.1.8. 旁站结束后,旁站监理人员和承包单位现场质检人员应在旁站监理记录(通用格式见附件)上签字。凡未在旁站监理记录上签字或签字不全的,不得进行下一道工序施工。
3.1.9. 旁站监理的方式:采用现场监督、检查的方式。
4. 旁站监理人员职责
4.1. 检查施工企业有关现场管理人员及质检人员是否到岗,施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足施工工艺要求,特殊工种人员是否持证上岗,施工机械、设备、材料准备情况,是否使用合格的材料、构配件和设备;施工环境是否对工程质量产生不利影响。
4.2. 在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况,是否按照技术标准、规范、规程和批准的设计文件、施工组织设计施工。
4.3. 核查进场材料、建筑构配件、设备等的质量检验报告等,并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验;检查施工过程是否存在质量和安全隐患。对施工过程中出现的较大质量问题或质量隐患,旁站人员采用照相手段予以记录。
4.4. 在施工现场跟班监督,及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题,如实、准确地做好旁站监理记录(包括施工过程中出现的质量问题,外界环境、天气、人为因素等对施工的影响)和监理日记,保存旁站监理原始资料。
4.5. 施工过程中的安全措施是否符合安全规定、施工验收规范、施工组织设计(方案)的要求。
5. 旁站监理记录
5.1. 每次旁站监理工作结束后,及时办理旁站监理手续,由旁站监理人员和施工企业现场质检人员在旁站监理记录上签字,旁站监理记录交项目监理保存。
5.2. 旁站监理记录是监理工程师或者总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据。对于需要旁站监理的关键部位、关键工序的施工,凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的,监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字。
5.3. 旁站记录应真实、及时、准确,全面反映旁站监理的情况,文字书写应工整、清晰。旁站记录应采用具体的数据。
5.4. 旁站监理的部位或工序应明确所在的轴线与标高。关键部位或工序的施工过程情况记述施工方法、施工工艺及质量保证措施的执行情况。
5.5. 监理工作情况主要记述旁站过程中监理人员发出的指示或指令,施工过程中出现质量问题的处理情况。
5.6. 在工程竣工验收后,将旁站监理记录存档备查。
6. 隐蔽工程验收内容及资料签署
6.1. 隐蔽工程验收内容
6.1.1地基与基础工程:槽底打钎,槽底土质情况,地槽尺寸和标高,槽底#、坑和橡皮土等的处理情况,地下水的排除情况,排水暗沟、暗管设置情况,土的更换情况,试桩和打桩情况等。
槽底打钎即钎探,是将钢钎打入槽底的基土中,记录每打入土层30cm的锤击数,全部钎探完成后,整理出钎探记录,重点检查锤击过多和过少的钎孔土质,经设计鉴定确认是否符合设计要求。
6.1.2 钢筋混凝土工程:钢筋混凝土基础的尺寸和试块强度,结构中所配置的钢筋类别、规格、数量、形状、接头位置、钢筋代用及预埋件,装配式结构的接头,钢材焊接的焊条品种、焊接接头形式,焊缝长度、宽度、高度及焊缝外观质量,沉降缝及伸缩缝等。
6.1.3 砌体工程:砌体基础断面形式和尺寸,组砌方法,基定标高及砌体外观质量,砌体内钢筋的设置和钢筋类别、规格、数量、形状、接头形式等。
6.1.4 地面楼面工程:包括已完成地面下的地基,各种防护层以及经过防腐处理的结构和配件。
6.1.5 保温隔热工程:检查保温、隔热材料是否满足设计要求,保温层厚度,保温材料是否受潮。
6.1.6 防水工程:包括将被土、水、砌体或其他结构覆盖的防水部位及管道、设备穿过的防水层处,找平层的厚度、平整度、坡度及防水构造节点处理的质量情况,检查组成结构或各种防水层的原材料、制品及配件是否符合质量标准,结构或各种防水层是否达到设计要求的抗渗性、强度及耐久性。
6.1.7 建筑给排水:各种暗装、埋地和保温的管道、阀门、设备,检查管道的管径、走向、坡度,各种接口、固定架、防腐保温质量情况及水压和灌水试验情况。
6.1.8 建筑电气:各种电气装置的及铺设在地下、墙内、混凝土内、顶棚内的照明、动力、弱点信号、高低压电缆和照明灯具的预埋件、挂钩、线路在经过伸缩缝或沉降缝处的补偿情况等,检查接地的规格、材质、埋设深度、防腐质量,垂直与水平接地体的间距,接地干线与接地网的连接,检查各种暗设线管的规格、位置、标高,接头焊接质量,检查直埋电缆的埋深、走向、坐标、起止点、电缆规格型号、接头位置、埋入方法,检查埋设吊钩的材质、规格、锚固方法,补偿装置的规格、形状等。
6.1.9 通风与空调:各种暗装、埋地和保温的管道、阀门、设备,检查管道的管径、走向、坡度,各种接口、固定架、防腐保温质量情况,阀门的型号、规格、耐压强度和严密性试验结果、位置、进口方向等。
6.1.10 电梯:曳引机基础、导轨支架、承重梁、电气盘柜等。
6.1.11 设备安装:检查设备垫铁布置,基础表面检查;
6.1.12 管道工程:地下管道回填前检查包括坐标、标高及防腐层质量检查;
6.1.13 电气安装:地下电缆套管安装检查;
6.1.14 仪表安装:地下电缆套管安装检查;
6.1.15防腐:涂漆前对设备或管道、钢结构金属表面除锈质量的检查;
6.1.16绝热:绝热层施工前对设备、管道表面防腐的检查,保护层施工前对绝热层施工质量的检查。
6.2 隐蔽验收的要求与签署
6.2.1 检查验收内容如符合,可签署“符合设计和施工验收规范要求”。
6.2.2 隐蔽工程验收时,应详细填写验收的分部分项工程名称、被验收部分的轴线、规格、数量,如有必要应画出简图或作出说明。
6.2.3 签署意见不得有“基本符合”等模糊性文字。
6.2.4 如果在验收过程中,发现有不符合设计和施工验收规范要求之处,应立即进行纠正,纠正合格后,再进行验收,如仍有不合格,不得进入下一道工序施工。
7. 附表
旁站监理申请书
工程名称: 编号:
致: 监理公司
  我方承担的 部位的施工,现已完成全部准备工作,定于 月 日 时至 时开始施工,请予批准并安排人员进行旁站工作。
附:相关证明材料
施工承包单位:
项目经理:
日 期:
监理审核意见:
项目监理机构(章):
监理工程师:
日 期:
注:本申请必须在旁站前24小时报送监理。
旁 站 监 理 记 录
工程名称: 编号:
气  候:
旁站监理的部位或工序:
旁站监理开始时间: 旁站监理结束时间:
施工情况:
监理情况:
发现问题:
处理意见:
备注:
项目经理部(章): 项目监理机构(章):
  质检员(签字): 旁站监理人员(签字):
日  期: 年 月 日 日  期: 年 月 日
本表一式一份,双方签字后项目监理机构保存。
混凝土浇灌令
工程名称: 编号:
致: 监理公司
  我方承担的 (单位工程) (浇灌部位)的准备工作已完成,现已完成全部准备工作,定于 月 日 时至 时开始施工,特申请进行混凝土监管,请予审查和批准。
附:相关证明材料
施工承包单位:
项目经理:
日 期:
监理审批意见:
项目监理机构(章):
监理工程师:
日 期:
全部回复(8 )
  • shanshuimeijun
    学习了,谢谢
    2011-05-15 09:27:15
  • b-baolixin
    b-baolixin 板凳
    上述的观点是有道理的,监理细则需要考虑的是:查什么?怎样查?出了问题怎么办?其他观点均是错误的尤其是将规范列入,是不需要的,当然监理检查的内容高于规范时,需要列出,其他就不需要了。
    2009-12-20 15:43:20
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
北京地标:《建筑基坑支护技术规程》
将北京地方标准《建筑基坑支护技术规程》传上,供网友选用。
