土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 寻求SL 439-2009 水利系统通信工程验收规程
发布于:2009-12-18 19:58:18 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
论文简介:
第一章 按功率计算电流的口诀
1.用途:
这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。
电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。
2.口诀:低压380/220 伏系统每KW 的电流,安。
千瓦,电流,如何计算?
电力加倍,电热加半。
单相千瓦,4 . 5 安。
单相380 ,电流两安半。
3.说明:口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明。①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率 0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流, 安。这电流也称电动机的额定电流.
【例1 】5.5 千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。
电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流,安。
【例1】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5 安。
这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。
只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。
【例1 】1 2 千瓦的三相( 平衡时) 照明干线按“电热加半”算得电流为1 8 安。
【例3 】3 2 0 千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480 安(指380/220 伏低压侧)。 ...........
附件名:20115121305188431621.rar
文件大小:5K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(4 )
  • qweert1235
    qweert1235 沙发
    是不是正式稿呢
    2010-03-24 15:50:24
  • misky666
    misky666 板凳
    2010-01-16 14:53:16
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
喷灌技术规程
论文简介: 我们清河县黄河水利机械厂生产的卷扬式启闭机分为固定式和移动式,型号有QPQ型平板闸门卷扬式启闭机、QPK快速卷扬式启闭机、QPG高扬程卷扬式启闭机、QH弧形门卷扬式启闭机,并有单吊点和双吊点式,配有电驱动和根据用户需要加设手摇装置,以上产品启闭吨位为6t-125t,可与平板、弧形闸门配套使用。  广泛应用于排灌、水电站、河道、灌区、水库等水利工程,其中高压密封箱式闸门是水工阀门的替代产品,本产品启闭灵活,经久耐用,封闭性能最佳,自动化程度较高,是水利工程理想的机械设备。本厂可为您提供优质产品,全过程服务。竭诚欢迎新老朋友来厂考察、洽谈合作。卷扬式启闭机 QPQ型卷扬式启闭机
