土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 我家室温上不来,特来求助?
单位新分的经济房,顶楼6楼,室内温度才15度。发现一个问题进入楼内的暖汽压力是4公斤,回水压力3公斤,压差为1公斤,或者说1公斤约等于10米水柱,那么超过10米,压差为0,供热就会受到影响对吗?根据这个公式:H=△p/ρg 进行计算对吗?找相关人员说理,可他们说1公斤在我们地区是最好的了。
对此事请大家帮看看,问题是不是在这1公斤压差上面?
全部回答(56 )
  • lrg502
    楼内压力没问题,看看家里暖气是不是少了,水温够不够。
    2010-01-03 12:25:03 来自 PC 评论 举报
  • pyp8182
    学习中
    2010-01-01 14:53:01 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
