土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 一级建造师考试临场发挥技巧
一级建造师考试临场发挥技巧
发布于:2009-12-18 17:46:18 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
当我们走进考场的时候,就意味着所有的复习备考工作的结束。所以,现在再来谈如何学习已经没有意义了。在这里,我们就谈一谈临场发挥的问题吧。
   一、心理准备
  既然已经走进了考场,那就是“箭在弦上,不得不发”了。所以,此时紧张是没有意义的,只能给考生带来负面的影响。既然如此,倒不如洒脱一下,放下心理的负担,轻装上阵的好。
   二、时间分配
  事实上,不管是从理论上看,还是从实践上看,《法规》这门课都不存在考试时间不够用的问题。如果你掌握了相关的知识,完全可以很充裕地答完题。但是如果你没有掌握这些知识点,即使时间再长些也是没有意义的。所以,我们这里所说的时间分配更主要指的是自己对单选和多选考虑时间的长短。而不是指由于时间不够用而面临取舍的问题。  一般来讲,单选题相对还是容易一些,考生可以考虑在这上面多花费一些时间。多选题由于难度较大,就可以考虑相对少花费一些时间。也就是说,尽量争取时间的价值,提高时间的收益率。
   三、考试中需要注意的问题
  1.对于单选题,宁可错选,不可不选   这个道理非常简单,您选择了就有机会得分,没有选择是绝对没有机会得分的。选择题是计算机评分,它不管你是不是真正理解了这个知识点,只看结果。所以,考生千万不要不选。
  2.对于多选题,宁可少选,不可多选
  因为多选题的评分标准与单选不同,选的都正确但是少选了,每个选项可以得o.5分,但是,如果有一个选项选错了,整个题就一分没有了。所以,建议对于多选题,只做有把握的,不要去冒风险。
  3.注意单选题中各个选项之间的互斥性 来源:考试大
  如果你对其中的一个选项特别有把握,它就是正确的,那就不用看其他的选项了。因为四个选项之间只能有一个是正确的。
  4.注意选项之间的对应关系   有的时候,四个选项之间是很有一些对应关系的。这样会给我们带来胜算。
  [例] 关于消防设计图纸的审核,下面的说法正确的是(B)。
  (A)由设计单位将消防设计图纸报送公安消防机构审核
  (B)由建设单位将消防设计图纸报送公安消防机构审核
  (C)由施工单位将消防设计图纸报送监理单位审核
  (D)由监理单位报送工程建设主管部门审核
  我们来看这道题中的对应关系,首先是各个主体之间的对应,也就是希望我们来选择到底是设计单位、建设单位、施工单位还是监理单位来报送消防设计图纸。但是,我们再来看;看后面的对应关系。后面有四个选项,三个部门候选。对于这样的选项,一般来讲正确答案都会出现在具有相同点的选项之间(例如AB项后面都是公安消防机构审核)。因为,出题人都希望给考生设置两个阶段来完成这道题,比如说这个例子,第一个过程是希望考生将公安消防机构从其他的选项中区别出来,而后再进入下一阶段,选择主体。所以,这样一来;就给了我们可乘之机,你确定了这个相同点后,就已经有了50%的把握了。
[ 本帖最后由 eye99 于 2009-12-18 17:48 编辑 ]
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
一级建造师考试成功的10种心态
 每一个人都渴望成功,不同的只是大家对成功的定义与理解。想要成功吗?先看看自己是不是具有下面的十种心态。  自信  什么叫自信?自信就是眼睛尚未看见就相信,其最终的回报就是你真正看见了。  决心  决心是最最重要的积极心态。记住,是决心,而非环境在决定我们的命运。  企图心  企图心是指对达成自己预期目标的成功意愿。要想成功,仅仅希望是不够的。  主动  如果你不够主动,那你就只能将命运交给别人安排,苦苦等待机遇的降临。
