土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 如何设计选择直接膨胀式AHU?
如果我采用直膨式的空调箱,我该如何选择计算呢?
我想空调的OFF coil 的温度低一些,这样的话,我需要的风量会少(其余的风旁通),AHU尺寸也会小下来,价格也小。
全部回答(2 )
  • dhz83
    辛苦楼主了
    1.如果房间有湿度要求,计算方法同冷冻水式AHU。此种方式意义不大。
    2.如果没有湿度要求。可以按照以下方法确定。直膨式的空调箱的送风温度取到最低。也就是说直膨盘管的蒸发温度取到最低,同时使得直膨盘管不出现霜化现象。一般来说取3/8比较保险(不同设备厂家的数据也不同)。也就是说你的最低送风温度可以取到9~10度左右。据此计算送风量。不过这种用于电子厂的话,室内相对湿度会偏低,影响舒适度。
    2009-12-19 10:11:19 来自 PC 评论 举报
  • qgpei1225
    理念是:VRV的风量很少,但是它足够处理房间内的热负荷。所以我们想要那种直接膨胀AHU也做这种,不处理全部风量
    一部分风处理,一部分直接旁通,
    和处理后的风混合后,经FFU送下来
    2009-12-18 17:50:18 来自 PC 评论 举报
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
