土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 剪力键
剪力键
发布于:2009-12-18 15:53:18 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
对于剪力键,我有个疑问,它一般焊接在柱脚上,当外部剪力较大时,它能保证先断吗?毕竟是焊接啊!
全部回复(16 )
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发
    抗剪键的作用,是指当柱脚的剪力超过与混凝土的摩擦力,需要增加抗剪件,规范里有具体的计算公式.:lol
    2015-11-11 08:52:11
  • zjjx2010
    zjjx2010 板凳
    抗剪键
    在现今的钢结构柱角设计中,在剪力超过柱脚与砼间摩擦力时设抗剪键。它通常用较厚的槽钢垂直焊在柱脚底面的水平钢板上,并埋在砼基础内构成。   抗剪键的首要作用是抵抗剪力,限制注脚在某个方向发生位移。不允许锚栓抗剪,是因锚栓与底板孔配合间隙大,起不到限制位移的作用,故用不用抗剪键要看注脚接点能不能和需不需要限制位移。   抗剪件截面选取可以计算截面腹板抗剪确定,如果抗剪件与埋板是角焊缝,则计算角焊缝   至于埋件的埋深,一般取两倍的截面高度就可以,如果要计算的话,可以把抗剪件按照承受剪力和分布的混凝土承载力的弯矩平衡计算,即:VxH=0.5xbxfcxHx2xH/3,H=3V/(bxfc),其中假定混凝土应力应变是线性关系。
    2013-11-05 08:56:05
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
观光电梯的设计
我是个新手,有个工程要在原有的结构中加个观光电梯,谁弄帮帮忙,看需要注意些什么
