土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 碳晶地暖挑战传统采暖方式
碳晶地暖挑战传统采暖方式
发布于:2009-12-18 14:55:18 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
冬季已经到来,一项精确采暖和高效节能相结合的高科技产品——碳晶平面发热材料,作为拥有三项国家发明专利的新产品,正在悄然改变着我们常规的冬季生活。
使用寿命长
由于地暖属于隐蔽工程,所以消费者最担心的就是万一地暖出现了问题该如何维修,另外地暖的使用寿命也是消费者关注的热点之一。而碳晶地暖可以在一定程度上解除消费者的后顾之忧。
另外,碳晶地暖的发热方式和特殊材质决定了随着使用时间的增长,它的发热效果会越好。业内人士说,一般情况下,碳晶地暖的使用寿命可以达到40年。
居家采暖服务更人性化
碳晶地暖采用了智能化温控器控制采暖温度,特别是其中的可编程式液晶温控器,不仅可以实现采暖的分区域控制,而且完全实现了遥控感应调节室温的功能。在此基础上,用户只要根据温控器使用指南合理操作,就可以达到节能、增效的目的,同时也较一般的地暖开关要安全。此外,炭晶地暖的铺设还可以根据石材、瓷砖、地板、带龙骨的地板等不同地面材料配置其适合的温控开关,一定程度上也可以确保使用更舒适人性化。
何谓碳晶采暖
碳晶,是一种改性提纯碳素颗粒发热产品,以短碳纤维改性后进行球磨处理,制成微晶颗粒后,再加入远红外发射剂,以特殊工艺合成制作的加热元件,产品已获得3项国家专利。
碳晶的发热原理,即在电的引发激励下,通过碳分子团的热组件中产生“布朗运动”,由碳分子间的互相撞击和摩擦从而产生热能,生成大量的红外线辐射,电能与热能转换率达98%以上。在通电几十秒内,发热体表面温度从环境温度迅速升高,并将热能传递给碳晶电热材料表面的覆盖物,以及碳晶电热材料背面的隔热材料,隔热材料不断地把热能反射到发热体表面的覆盖物,使其表面温度不断升高。只要2到4分钟后,发热体以及隔热材料之间达到热态平衡,以恒定的温度进行热辐射。
它的红外辐射不会产生高频辐射。既无紫外线,又无可见光,不仅对身体无害,还可以改善人体的微循环,促进新陈代谢,提高人体免疫力,有益于健康。红外辐射的波长在8-18微米之间。
在寒冷的冬季,能随时随地享受晒太阳的温暖感觉。不唯如此,碳晶取暖系列产品还可以随时设定的温度,在小功率、小范围内实现局部制热,即精确制热。它不失为一种新颖的节能减排好产品。
  • haiyan9928
    haiyan9928 沙发
    3项国家专利。
    它的红外辐射不会产生高频辐射。既无紫
    2009-12-27 22:38:27
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
中空百叶玻璃
中空百叶玻璃是将百叶安装在中空玻璃腔内的一种新产品。内部的百叶可以任意调节角度,使其全部透光、半透光或遮光。这种新型的产品与传统的门窗相比具有如下优点: 1.节能 与传统的门窗相比提高了保温、隔音的效果。 2.清洁、环保 完全密封在加厚的中空玻璃里边,永保清洁、不用清洗。 3.健康 因为是密封在中空玻璃内部,所以不会像传统的百叶窗滋生细菌,使人们远离污染。 4.舒适 可以调整进光量,从而使房间内的光线更加柔和、舒适。
