土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 500kv变电站各类火灾扑救方法、原则及注意事项
发布于:2009-12-18 12:55:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
(一)电气设备断电灭火的原则
1.变电站内遇到电气设备着火时,当值班长应立即命令值班人员将有关设备切断电源,进行救火以防止发生触电伤亡事故。
2.切断电源时应注意以下几点:
(1)应用断路器(或真空断路器)切断电源,不能随便用隔离开关断开电源,要防止带负荷拉刀闸产生弧光短路,引起人身伤亡及火灾事故扩大。
(2)电气火灾时隔离开关由于受潮或烟熏,其绝缘强度可能降低,切断电源时最好用绝缘工具操作,操作速度要快。
(3)断开有电磁开关启动的电气设备时,应先按跳电磁开关,再断隔离开关,防止带负荷拉刀闸操作产生弧光短路伤人。
(4)需剪断250V以上低电压导线时,要穿绝缘鞋,穿绝缘衣服,戴绝缘手套,且一次只能剪一根。
(二)电气设备带电灭火的原则
当情况十分紧急时,为争取时间防止火灾事故扩大,需带电灭火时,可采用二氧化碳、干粉、1211或1301灭火剂灭火。以上灭火剂均不导电,在使用时应采取可靠措施使灭火器材、喷嘴及人体于带电设备之间大于最小带电作业距离,站在上风侧灭火。
严禁采用水及泡沫灭火器等导电物质带电灭火。
(三)变压器灭火原则
1.值班人员发现变压器起火后,当值班长应立即召集全体值班人员安排扑救工作,同时向变电经理及地调(或中调)报告,并拨打“119”消防报警电话报警。
2.当值班长安排值班人员检查起火变压器所连接的开关是否已断开。若未断开,当值班长立即下令停止变压器冷却器的运行并切断电源,应将起火变压器所有高低压侧开关和刀闸全部断开。
3.若室内变压器应停止通风系统运行,切断通风电源,减少空气流通。
4.火灾中若发现套管闪络或破裂,变压器的油溢至顶盖上着火,则应开启水喷雾进行灭火,并设法打开变压器下部的放油阀,将油放入储油坑内使油面低于破裂处。如无水喷雾系统也可用喷雾水枪灭火。开启放油阀时,应用喷雾水枪对变压器外壳冷却并与操作人员隔离,防止变压器爆炸,危及操作人员的人身安全。操作人员还应戴上防毒面具,穿防火耐火服装。同时,对起火的变压器应迅速使用喷雾水枪、干粉灭火器、1211灭火器或泡沫灭火器进行扑救。
5.当变压器内确实有直接燃烧的危险和外壳有爆炸的可能时,必须在采取可靠安全防护措施的前提下,用水喷雾系统或喷雾水枪喷洒变压器外壳冷却变压器,喷水强度应付和规范要求。为避免变压器突然爆炸,变压器冒烟停止后,还应继续对变压器进行喷水冷却,延长时间应不小于15分钟。在这种情况下不应开放油阀,防止内部出现油气空间,形成爆炸性混合物爆炸。
6.如果变压器外壳破裂,喷油燃烧,除开启水喷雾装置外,也应采用泡沫、1211灭火器进行灭火,并应设法将油流导入储油池。池内和地上油火应用大量泡沫灭火剂扑救。对于有可能被变压器火势波及的其他设备,应及时采取隔离或停电措施。变压器喷出的着火油流应采取沙土堵挡,防止进入电缆沟内。如电缆沟内已蔓延起火,应用黄土、黄沙、泡沫覆盖,将火扑灭,并堵死油流。电缆着火后,按电缆着火扑救方法进行扑救。
7.当变压器着火并威胁到装设在其上方的电气设备,或当烟雾、灰尘、油脂污染或飞落到正在运行的设备和架空线上(如带电出线)时,则当值班长应下令断开这些设备的电源。同时采取其他的保护隔离措施。对相邻设备有威胁时,有水幕系统的应开启水幕装置或采用多支水枪在设备之间形成隔离水幕。
8.在扑救变压器火灾时,应由变电站当值值班长统一指挥,根据电源切断与否和火势发展及蔓延情况,下达适当的灭火指令。救火时当值值班长应冷静安排值班人员工作,避免现场混乱,造成触电伤人或者变压器爆炸伤人。
(四)电缆灭火原则
1.变电(输配电)等有关工作人员发现电缆着火燃烧后,应立即切断电源,根据起火电缆所经过的路线、特征、其他信号、光字牌和设备缺陷情况,进行综合判断,认真检查,查找出起火电缆的故障区段或故障点,工作班组班长应立即报告部门经理及调度,并组织人员迅速进行扑救。其中切断电源应按下述步骤操作以防止发生弧光伤人或引起新的火灾事故。
2.具有断路器的电缆线路,应先断开远方或就地断路器,再拉开隔离开关或将小车式开关拉出工作位置,以免产生弧光短路。双回路供电的电缆线路应先断开联动开关,再依次断开断路器和隔离开关。
3.切断用电磁开关启动的电气设备时,应先用电磁开关停电,然后再断开隔离开关,防止带负荷切断电源线路。
4.发生火灾时,用隔离开关断开空载电缆线路或断开小负荷电缆线路时,为防止因闸刀受潮或受导电气体(如氯化氢气体)的作用使其绝缘强度降低而触电,切断电源时应用绝缘工具操作。
5.如果需要切断对地电压在250V以下的单相或直流电缆线路时,应穿绝缘鞋并戴绝缘手套,用断电剪或钢锯将其逐根剪断。切断电源地点应尽量靠近电源。
6.当敷设在电缆排架上或电缆沟中的电缆发生燃烧时,与其并排敷设的电缆若有燃烧的可能,也应将这些电缆的电源切断。其切断的顺序是:首先切断起火电缆上面的电缆,在切断两边电缆,最后切断下面的电缆。
7.在电缆起火时,为防止蔓延,减小火势,应将电缆沟和竖井的隔火门关闭或将两端堵死,以阻止空气流通,采用窒息方法进行扑救。如果没有隔火门,可采用黄土、黄砂、防火胶泥、湿麻袋、湿棉等物品将各孔洞堵死。这种方法对于范围较小的电缆沟道或电缆小间更为有效。
8.扑救电缆沟道中或其他类似地方的电缆火灾时,扑救人员应尽可能戴上防毒面具及绝缘手套,穿上橡胶绝缘鞋,以防中毒、触电并对生命造成威胁。为预防高压电缆导电部分接地产生跨步电压,扑救人员不得走近故障点,在室内应离开故障点5米,在室外离开故障点10米。严禁用手直接接触或搬动电缆。
9.扑救电缆火灾时,应采用1211、二氧化碳、干粉等灭火器,也可使用黄土和干砂进行覆盖。用水扑救时,应切断电源后再进行。根据实际情况不建议采用带电灭火方式。
如果电缆沟内着火,扑救时难以靠近火场,待电源切断后,则可向电缆沟内灌水,将故障点用水封住,火自行熄灭。
10.在装有火灾自动报警的变电站,报警装置动作以后,当值班长应根据报警方位迅速远方或就地启动消防装置,并组织值班人员到火场进行扑救。
(五)其他充油电气设备的灭火原则
1.如果只是容器外面局部着火,而设备没有受到损坏时,可用二氧化碳、1211、干粉等灭火剂带电灭火。如果火势较大,应先切断起火设备和受威胁设备的电源,然后用水扑救。
2.如果设备受到损坏,喷油燃烧,火势很大时,除切断电源外,有事故储油坑的应设法将油放进储油坑,坑内和地面上的油火应用泡沫灭火剂扑灭。
3.要防止着火油料流入电缆沟内。如果燃烧的油流入电缆沟而顺沟蔓延时,沟内的油火只能用泡沫覆盖扑灭,不宜用水喷射,防止火势扩散。
4.灭火时,灭火机和带电体之间应保持足够的安全距离。
5.电力电容器着火时,则应立即切断电源,并对电容器进行放电,防止电容器内部储存电荷造成人员触电伤亡。灭火时应采用1211、二氧化碳、干粉灭火器灭火。
(六)旋转电动机的火灾扑救
在扑救旋转电动机火灾时,为防止设备的轴和轴承变形,可令其慢慢转动,用喷雾水灭火,并使其均匀冷却。也可用二氧化碳、1211灭火器扑灭,但不宜用干粉、砂子、泥土灭火,以免增加修复的困难。
(七)输配网线路火灾的扑救
输配网线路设备发生火灾,由于是带电燃烧比较容易迅速蔓延。如果扑救不当,易引起触电事故,扩大火灾范围加重火灾损失。
对输配网线路火灾扑救应按以下要求进行:
1.线路火灾发生后,首先应立即切断电源。
2.切断电源的地点要选择恰当,防止切断电源后影响火灾的扑救。
3.扑救人员若需剪断电线时,应穿戴绝缘靴和绝缘手套,用绝缘胶柄钳等绝缘工具将电线剪断。不同相电线应在不同部位剪断,以免造成线路短路,剪断空中电线时,剪断的位置应选择在电源方向的支持物上,防止电线剪断后落地造成短路或触电伤人事故。
(八)仓库火灾的扑救原则
1.先要查明(1)储存物资的性质、火源及火势蔓延的途径;(2)为了灭火和疏散物资是否需要破拆;(3)是否烟雾弥漫而必须采取排烟措施;(4)临近火源的物资是否己受到火势威胁,是否需要采取紧急疏散措施;(5)库房内有无爆炸、剧毒物品,火势对其威胁程度如何,是否需要采取保护、疏散措施等。
2.当爆炸、有毒物品或贵重物资受到火势威胁时,应采取重点突破的方法扑救。选择火势较弱或能迸能退的有利地形,集中灭火设备打开通路,掩护抢救人员,深入燃烧区将这类物品抢救出来,转移到安全地点。对无法疏散的爆炸物品,应用水枪进行冷却保护。
3.在烟雾弥漫或有毒气体妨碍灭火时,要进行排烟通风。扑救人员进入库房时,必须佩戴隔绝式空气呼吸器。排烟通风时,要做好出水准备,防止在通风情况下火势扩大。
4.扑救有爆炸危险的物品时,要密切注视火场变化情况,组织精干的灭火力量,争取速战速决。当发现有爆炸征兆时,应迅速地将扑救人员撤出来。
(九)露天堆放物火灾扑救原则
扑救露天堆放物火灾应集中主要力量,采取下风堵截。两侧同时扑救,防止火势向下风方向蔓延。当火势被控制住以后,应组织对燃烧堆放物的燃烧进行分隔扑救,对于扑救出来的物资,还要拆包检查防止阴燃。
(十)化学危险品火灾的扑救原则
扑救化学危险物品火灾扑救人员必须佩带防毒面具。许多化学物品燃烧时会产生有毒烟雾。部分有毒物品燃烧时,如使用的灭火剂不当,也会产生有毒或剧毒气体,扑救人员如不注意很容易发生中毒。大量烟雾或使用二氧化碳等窒息法灭火时,火场附近空气中氧含量降低可能引起窒息。因此,在扑救化学危险品火灾时还应特别注意防中毒、防窒息:在扑救有毒物品时要正确选用灭火剂,以避免产生有毒或剧毒气体,扑救时人应尽可能站在上风向,以防发生中毒或窒息。
(十一)易燃和可燃液体火灾扑救
1.液体火灾的扑救方法主要根据液体的比重大小,能否溶于水和哪一种方法对灭火有利来确定。
2.对比水轻又不溶于水的有机化合物,如乙醚、苯、汽油、轻柴油等的火灾,应用泡沫或干粉扑救。当初起火时,燃烧面积不大或燃烧物不多时,也可用二氧化碳或“1211”灭火器扑救。但不能用水扑救,因为当用水扑救时,因液体比水轻,会浮在水面上随水流淌而扩大火灾。
3.能溶于水或部分溶于水的液体,如甲醇、乙醇等醇类,醋酸乙酯、醋酸丁酯等酯类,丙酮、丁酮等酮类发生火灾时,应用雾状水或抗溶性泡、干粉等灭火器扑救。当初起火或燃烧物不多时,也可用二氧化碳扑救。如使用化学泡沫灭火时,泡沫强度必须比扑救不溶于水的易燃液体大3~5倍。
4.不溶于水、比重大于水的液体,如二硫化碳等着火时,可用水扑救,但覆盖在液体表面的水层必须有一定厚度,方能压住火焰。
5.敞口容器内易燃可燃液体着火,不能用砂土扑救。因为砂土非但不能覆盖液体表面,反而会沉积于容器底部,造成液面上升以致溢出,使火灾蔓延扩展。
(十二)易燃固体火灾扑救原则
易燃固体发生火灾时,一般都能用水、砂土、石棉毯、泡沫、二氧化碳、干粉等灭火器材扑救。但粉状固体如铝粉、镁粉、闪光粉等,不能直接用水、二氧化碳扑救,以避免粉尘被冲散在空气中形成爆炸性混合物而可能发生爆炸,如要用水扑救,则必须先用砂土、石棉毯覆盖后才能进行。磷的化合物、硝基化合物和硫磺等易燃固体着火,燃烧时产生有毒和刺激性气体,扑救时人要站在上风向,以防中毒。
(十三)遇水燃烧物品和自燃物品火灾扑救原则
1.遇水燃烧物品如金属钠等的共同特点是遇水后能发生剧烈的化学反应,放出可燃性气体而引起燃烧或爆炸。这种场所消防器材的种类和灭火方法由设计部门和当地公安消防监察部门协商解决。其他人员在扑救该类物品的火灾时应注意遇水燃烧物品火灾应用于砂土。干粉等扑救,灭火时严禁用水。酸。碱灭火器和泡沫灭火器扑救。遇水燃烧物中,如锂、钠、钾等,由于化学性质十分活泼,能夺取二氧化碳中的氧而起化学反应,使燃烧更猛烈,所以也不能用二氧化碳扑救。
2.在扑救磷化物、保险粉等燃烧时能放出大量有毒气体物品,人应站在上风向。
3.自燃物品起火时,除三乙基铝和铝铁溶剂不能用水扑救外,一般可用大量的水进行灭火,也可用沙土、二氧化碳和干粉灭火器灭火。由于三乙基铝遇水产生乙烷,铝铁溶剂燃烧时温度极高,能使水分解产生氢气。所以,不能用水灭火。
(十四)氧化剂火灾扑救原则
大部分氧化剂火灾都能用水扑救,但对过氧化物和不溶于水的液体有机氧化剂,应用干砂土或二氧化碳、干粉灭火器扑救,不能用水和泡沫扑救。这是因为过氧化物遇水反应能放出氧,加速燃烧,不溶于水的液体有机氧化剂一般比重都小于1,如用水扑救时,会浮在水上面流淌而扩大火灾。粉状氧化剂火灾应用于雾化水枪扑救。
(十五)毒害物品和腐蚀性物品火灾扑救原则
一般毒害物品着火时,可用水及其他灭火器灭火,但毒害物品中氰化物、硒化物、磷化物着火时,如遇酸能产生剧毒或易燃气体。如氰化氢、磷化氢、硒化氢等着火,只能用雾状水或二氧化碳等灭火。腐蚀性物品着火时,可用雾状水、干砂土、泡沫、干粉等扑救。硫酸、硝酸等酸类腐蚀品不能用加压密集水流扑救,因为密集水流使酸液发热甚至沸腾,四处飞溅而伤害扑救人员。当用水扑救化学危险物品,特别是扑救毒害物品和腐蚀性物品火灾时,还应注意节约大量和水的流向,同时注意尽可能使灭火后的污水流入污水管道。因为有毒或有腐蚀性的灭水四处溢流会污染环境,甚至污染水源。同时,减少水量还可起到减少物品的水渍损失。扑灭化学危险物品火灾应注意正确选用灭火剂。
(十六)GIS及SF6设备火灾扑救原则
1.对GIS设备或其他使用SF6气体为介质的电气设备进行火灾扑救时应戴有供氧装置的防毒面具;
2.对着火设备应首先切断电源,若火灾导致SF6气体大量泄漏,应立即报告调度并退出相应的直流控制保险,由调度采取利用上一级开关切断电源。
3.火灾扑救可按照一般电气设备火灾扑救方法进行。
(十七)生产车辆火灾扑救原则
1.生产车辆发动机起火,司机应先断电熄火停车,然后迅速使用随车携带的干粉、1211、二氧化碳等灭火器靠近着火点喷射灭火剂灭火,或用砂土、水扑救,同时应注意保护驾驶室、油箱和车厢处。
2.油箱着火时,如有条件应用水冷却油箱防止爆炸,同时使用1211、干粉、二氧化碳灭火器扑救,或用湿麻袋、湿衣服从上风方向覆盖窒息灭火。如果油箱破裂,流淌在地面的油火可用砂土围堵、覆盖,然后扑灭地面起火,再灭油箱起火。
3.汽车车厢货物发生火灾时,驾驶员应将汽车驶离重点要害部位(或人员集中场所)停下,并迅速向消防队报警,同时驾驶员应及时取下随车灭火器扑救火灾,当火一时扑灭不了时,应劝围观群众远离现场,以免发生爆炸事故,造成无辜群众伤亡使灾害扩大。
4.当汽车在加油过程中发生火灾时,驾驶员不要惊慌,要立即停止加油,迅速将车开出加油站(库),用随车灭火器或加油站的灭火器以及衣服等将油箱上的火焰扑灭,如果地面有流散的燃料时,应用库区灭火器或沙土将地面火扑灭。
5.当汽车在修理中发生火灾时,修理人员应迅速上车或钻出地沟,迅速切断电源,用灭火器或其它灭火器材扑灭火焰。
6.当汽车被撞倒后发生火灾时,由于撞倒车辆零部件损坏,乘车人员伤亡比较严重,首要任务是设法救人。如果车门没有损坏,应打开车门让乘车人员逃出,以上两种方法也可同时进行。同时驾驶员可利用扩张器、切割器、千斤顶、消防斧等工具配合消防队救人灭火。
7.当停车场发生火灾时,一般应视着火车辆位置,采取扑救措施和疏散措施。如果着火汽车在停车场中间,应在扑救火灾的同时,组织人员疏散周围停放的车辆。如果着火汽车在停车场的一边时,应在扑救火灾的同时,组织疏散与火相连的车辆。
  • jackten2012
    jackten2012 沙发
    学习一下,呵呵
    2012-12-29 11:45:29
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
《火消规》宣贯-建筑条文.rar
《火消规》宣贯-建筑条文.rar
