土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 高层多户单身公寓地暖设计问题
高层多户单身公寓地暖设计问题
发布于:2009-12-18 10:28:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
首先,看了很多帖子,这个多户连接的解决办法大概有两个
一:每层设置分集水器
二:多立管形式
现在我的情况是这样的,25层,每层有19户,单独计量,如果每层设置分集水器,19户是不是太多了。
所以我选择多立管形式,跟给排水公用管井,现在我的疑问是,因为没户面积很小,负荷很小,30个平方左右,每户设置分集水器单独计量,那么是不是每个管井立管分别要设置热力入口?
全部回复(4 )
  • chenyegui
    chenyegui 沙发
    这位仁兄的还有管道井,我做的那个管道井都没~~~啥都不说了
    2009-12-25 13:54:25
  • wangzhen1080
    wangzhen1080 板凳
    这样设计较合理,一般设计中一根立管做3户,考虑的是一般情况下使用的立管分三户,是正常普通面积,而你这属于非正常户型,一户只有30多平,分5户都没问题,
    最后还是建议你算算每户水量,在确定合适立管,需要分几户,多大管径。
    变通运用,设计软件仲都有水量计算公式,可以套用。
    小小建议,希望有用,具体情况以实际为准。
    2009-12-22 09:08:22
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖通空调工程设计指导书与说明书
