土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 抗震结构中当梁的一端以另一道梁为支座时锚固长度不够怎么处理?
发布于:2009-12-17 19:56:17 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
梁的抗震锚固长度为0.4laE+15d,大部分梁宽不满足0.4laE,出现这种情况该怎么处理?
全部回复(3 )
  • longshenjiu
    longshenjiu 沙发
    当梁的一端以另一道梁为支座时。如果是连续梁的中间支座,直接拉通就是了,如果是边支座,在设计时一般是要点铰的,这样上部筋按构造配筋就是了,下部筋按15d的锚固长度即可,《砼规》10.2.2。
    2010-08-18 23:20:18
  • 茫然十年
    茫然十年 板凳
    楼上的回答非常不负责任,楼主问的已经是带弯锚的了。建议还是改用小直径钢筋,也可以尝试调整支座为铰接
    2010-06-29 13:01:29
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
混凝土初凝时间是多长?
工程正在做基础,马上就要浇筑砼,我想问一下砼的初凝时间是多长?
