土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于井字梁的一些问题,很困惑
关于井字梁的一些问题,很困惑
发布于:2009-12-17 16:42:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.井字梁上部钢筋在支座的钢筋长度是按框架梁的规定吗?
2.与柱子连接的井字梁是按框架梁处理还是井字梁处理呢,我的理解是仍按井字梁计算,但由于碰到了柱子,所以在柱子处按框架梁构造布置钢筋,但这个框架梁不作为其他井字梁的支座,我这样理解对吗。
3.大小井字梁套在一块的情况。大的井字梁的高度是按房间的跨度取一定值,那套在大井字梁里面的小井字梁高度按什么取值呢,按大井字梁的跨度还是按房间的跨度,也就是说大井字梁能否做小井字梁的支座呢?
希望常做井字梁结构的能赐教下,井字梁的受力特性我没接触过。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
主楼与裙房相连时怎么建模计算主楼和裙房
主楼和裙房上部未设缝,主楼高33层,裙房6层,建模计算时是不是先和在一起建模计算,然后再分开单独计算,结果取最不利的,希望给些指导,谢谢啦
