土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ AutoCAD的使用技巧
AutoCAD的使用技巧
发布于:2009-12-17 15:46:17 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
AutoCAD的使用技巧
简介: 随着我国经济的高速发展,业主要求提交资料的时间越来越短。为了提高工作效率,保质保量地完成工作,本文介绍了一些AutoCAD 2000及其以上版本的比较实用的技巧。灵活掌握了以下技巧后,绘图速度大约能提高50%。
关键字:回车键 空格键 鼠标右键 快捷键 左右手 对象选择 AutoCAD
我们在应用AutoCAD过程中积累了一些经验和操作技巧,与大家共享。
1、在AutoCAD中,大多数情况下回车键(包括小键盘的回车键)、空格键、鼠标右键的功能都一样,即确认某一命令。比如:在画线时输入坐标后,点击回车键、空格键、鼠标右键(此时十字光标应在工作窗口内),都是一样的效果;在命令行输入命令后,点击鼠标右键,即可执行该命令(本文中所提及的回车键,均可被空格键、鼠标右键所代替)。
2、据统计表明,在进行电脑操作时,最快的操作方式就是使用快捷键。因而在用AutoCAD绘制图形时要尽量记住并使用快捷键,左右手都工作,从而提高绘制图形的速度。在绘图中当要执行某命令时,可用左手直接输入命令的快捷键(不需要把光标移到命令行),然后用右手点击鼠标右键即可,它和用鼠标左键点击该命令图标是一致的。如:要执行移动命令,可用左手输入“M”(在命令行输入命令时,均不区分大小写),然后右手点击鼠标右键,即可执行移动命令。常用命令快捷键如:偏移“O”,填充“H” ,剪切“TR”,延伸“EX”,写块(在不同图形文件中使用的块)“W”,多行文本“T”,放弃(退回一步操作)“U”,实时平移“P”,创建圆弧“A”,直线“L”,窗口缩放“Z”,分解“X”,创建圆“C”,创建块“B”,插入块“I”;常用开关键如:捕捉“F3”,正交“F8”,极轴“F10”,对象跟踪“F11”。
3、如果要重复执行上一次命令,可直接点击鼠标右键或回车键(但要在菜单“工具”→“选项”→“用户系统配置”中取消“绘图区域中使用快捷菜单”命令)。
4、灵活利用鼠标中间的滑轮,来实现放大、缩小和平移图形。当转动鼠标滑轮时,图形是以光标中心为中心进行缩放的,滑轮向前滚动图形为放大,滑轮向后滚动图形为缩小。图形的缩放量由系统变量“Zoomfactor”来控制,通过它可改变缩放量。当要实时平移图时,可不断改变光标的位置,通过向前和向后滚动滑轮来平移图形;还可以设置系统变量“Mbuttonpan”的值为“1”(即输入“Mbuttonpan”后回车,再输入“1”并回车),当按下滑轮时,移动光标,就可实现实时平移命令。
5、当临时需要捕捉某点时,可先按住“Ctrl”键再点击鼠标右键,会在屏幕上出现快捷菜单,就可以用鼠标左键选择所要捕捉的某类型的点。
6、我们在镜像图形时,往往其中的文字也被完全镜像了,使文字不具有可读性。可在镜像前输入系统变量“Mirrtext”后回车,再输入“0”并回车后即可解决。
7、选择对象的五种快捷方法。①窗口选择:在选择对象时,画一实线矩形框(是直接画矩形框,即选择矩形框的两对角点,并非用“创建矩形多段线”命令来画矩形框),被完全框住的对象即被选中。②交叉窗口选择:在选择对象时,画一虚线矩形框(第二对角点的位置在第一对角点的左侧),被完全和部分框住的对象即被选中。③多边形窗口选择:它类似于窗口选择,在选择对象时,输入“WP”后回车,点击鼠标左键画一封闭的线圈,把要选取的对象完全框住,然后回车即可。④多边形交叉窗口选择:它类似于交叉窗口选择,在选择对象时,输入“CP”后回车,点击鼠标左键画一封闭的线圈,把要选取的对象完全或部分框住,然后回车即可。⑤围栏选择:在选择对象时,输入“F”后回车,点击鼠标左键画一线条,穿过所要选择的对象即可。
8、当打开两个或两个以上的图形时,先按下“Ctrl”键不放,再按“Tab”键,可在窗口中依次切换不同的图形窗口。
9、我们在不同的图形中复制、粘贴对象后,往往不知道粘贴的对象在何处,可用“带基点复制”命令进行定位粘贴来解决。即选择“编辑”菜单下的“带基点复制(B)”命令,然后选择某点作为基点,再选择要复制的对象,选择完后点击鼠标右键,然后切换到要粘贴的图形窗口,点击粘贴命令的图标或“Ctrl+V”,最后指定插入点(此点作为被粘贴对象的基点的位置),即可完成定位粘贴。
10、AutoCAD 2004中编辑多行文本时,当在其中进行过复制、粘贴文字或写入了上、下脚标后,再次打开该多行文本时,往往会出现多余的文字或不规范的文字。我们可以用R14或AutoCAD 2000或AutoCAD 2002来编辑多行文本,使该问题得以解决。
11、AutoCAD 2004中的三个优点:能用“特性匹配”命令匹配线宽;绘制图形时速度相对较快;保存类型为AutoCAD 2004格式的图形文件容量约为AutoCAD 2002格式的60%。
12、在炸开一个块后,每条多段线一般都分解为许多条直线,使我们编辑起来很麻烦,可以用“编辑多段线”命令来解决。先选择“编辑多段线”命令或输入“PE”后回车,再输入“M”并回车,然后选择要合并的多段线,根据提示回车后输入“J”,再两次回车即可。
13、我们在缩放图形时,文字也一起被缩放了,影响了图的美观性或可读性,如果一个一个的修改其字高或用特性匹配来修改都比较麻烦,可以用“Scaletext”命令来轻松解决。输入“Scaletext”命令后回车,选择所要修改的文字(可以使用快捷选择法,它只能选择出文字,对多段线等非文字是不会选择的),选择完后回车,然后根据提示选择文字的基点并回车,再选择缩放或匹配或指定字高,最后回车即可瞬间完成所有文字的修改。
14、AutoCAD中低版本的程序不兼容高版本程序,比如:AutoCAD 2002不能打开AutoCAD 2004格式的文件。由于工作需要,有时候要在各种格式之间进行转换。可在AutoCAD 2004安装文件中选择“R2004转换R14工具”文件并安装该程序,当需要转换文件时,可用该程序把AutoCAD各种格式的图直接一次性转换为所需要的格式,并且它可以一次转化多个文件,不需要通过AutoCAD 2004依次打开文件来逐次进行转化。但使用时,该计算机必须安装有AutoCAD 2004程序。
全部回复(8 )
  • qience
    qience 沙发
    学习中,多谢楼主的的经验!
    2010-10-12 15:16:12
  • 王丙暄
    王丙暄 板凳
    太好了,让我学到了很多东西,感谢楼主,希望再接再励.
    2010-09-02 09:02:02
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
EXCEL的编辑技巧
EXCEL的编辑技巧一、分数的输入 如果直接输入“1/5”,系统会将其变为“1月5日”,解决办法是:先输入“0”,然后输入空格,再输入分数“1/5”。二、序列“001”的输入 如果直接输入“001”,系统会自动判断001为数据1,解决办法是:首先输入“'”(西文单引号),然后输入“001”。三、日期的输入 如果要输入“4月5日”,直接输入“4/5”,再敲回车就行了。如果要输入当前日期,按一下“Ctrl+;”键。
