土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一系列问题,大家探讨
一系列问题,大家探讨
发布于:2009-12-17 15:32:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
关于建筑防排烟系统的一些问题
1、 自行车库参照地下室设计,还是地下汽车库设计?
2、6个40平方米的房间组成的地下室,总面积大于200,但是每个房间都小于50,房间内是否要排烟?
3、地上防烟楼梯间满足自然排烟要求,通往地下室的楼梯间不满足,是否要单独加压送风?(地上、地下楼梯间有防火门分隔,如何理解排烟方式)
4、高层住宅剪刀楼梯间不论是否满足自然排烟条件均需设置加压送风系统(江苏省标准),风量如何计算?外窗按开启还是关闭时计算?
5、建筑一层中一端有门直接通往室外的大于30米小于40米的走廊,按内走道考虑,还是按疏散走道考虑?两者有何区别?
6、不满足自然排烟条件的内走道,中间因建筑功能分区设置几道非防火门,每段都小于20米,是否需要设置机械排烟?设置的话,是否每段中间都需要设置排烟口?
7、排烟口距离安全出口边缘间水平距离小于1.5米,其中房间通往走廊的门是否算安全出口?
8、地下汽车库净高超过3米,排烟量按3米还是实际净高计算?
9、地下汽车库火灾排烟时能否利用坡道自然补风?
全部回复(3 )
  • wpdsk
    wpdsk 沙发
    1:按地下室
    2:要排烟
    3:要加压
    4:不清楚
    5:按疏散走道考虑
    6:设置排烟,每段设排烟口。
    7:不能算做安全出口,这里的安全出口指疏散口。
    8:排烟按净高,排气按3米
    9:可以,设喷淋不设卷帘。
    2009-12-21 09:32:21
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    1、自行车不是汽车,所以按地下室考虑。
    2、我个人意见是不设排烟。
    3.需要单独设置加压送风。
    4、设置加压送风的楼梯间其外窗应为不可开启的。
    5、建规5.1.1条要求疏散走道的内隔墙耐火极限不小于1.0小时。5.3.14条要求疏散走道净宽度不小于1.1m。而内走道没有这些要求。绝大多数内走道都具备疏散走道的功能。
    6、按你提供的做法,对于暖通专业,可以不设置机械排烟。但对于建筑专业,需要考虑疏散的问题,你的做法会让他们很痛苦。
    7、2.0.17 安全出口 safety exit
    供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。
    问题答案你也应该知道了。
    8、地下车库计算排烟量按净高计算。计算平时通风量按3m计算。
    9、同楼上,可以,但要求坡道不能设置防火卷帘,同时应直通室外。
    [ 本帖最后由 snail_yin 于 2009-12-19 09:20 编辑 ]
    2009-12-18 18:33:18
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教加压送风风机的选择
加压送风机的风压选用的标准是什么?
