土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于pkpm建模的两个疑问。(困扰已久)
发布于:2009-12-17 14:54:17 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1、 对于坡地建筑,经常有建筑物三面临空,一侧挡土的情况,此时挡土侧的钢筋混凝土挡墙如果与主体结构连接在一起,在pkpm建模计算时是否需要加入计算。(如加入计算,此时由于挡墙的计入,导致结构平面刚度严重偏心,挡墙侧刚度加大太多,最终计算结果不合理;如不加入挡墙计算,则此时挡墙对主体的土压力如何考虑?)
2、 对《抗震规范》6.1.14条,地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时……地上一层框架结构柱和抗震墙墙底截面的设计弯矩值应符合6.2.3、 6.2.6、 6.2.7条规定。位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和。对于此条规定,pkpm是否能自动计算满足要求?
请大家都说说自己的处理方法,期待高手解决!!谢谢
全部回复(10 )
  • godfrey2009
    godfrey2009 沙发
    学习一下,感谢楼主,继续努力
    2009-12-21 14:38:21
  • rgy123
    rgy123 板凳
    学习了
    2009-12-21 00:02:21
30.87 万条内容 · 562 人订阅
关于梁柱重叠部分是否简化为刚域
是否简化为刚域啊?简化和不简化有什么区别,请高手指点~~深表谢谢!!
