土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于混凝土结构设计的两个疑问(期待高手解决)
发布于:2009-12-17 14:52:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、 对于坡地建筑,经常有建筑物三面临空,一侧挡土的情况,此时挡土侧的钢筋混凝土挡墙如果与主体结构连接在一起,在pkpm建模计算时是否需要加入计算。(如加入计算,此时由于挡墙的计入,导致结构平面刚度严重偏心,挡墙侧刚度加大太多,最终计算结果不合理;如不加入挡墙计算,则此时挡墙对主体的土压力如何考虑?)
2、 对《抗震规范》6.1.14条,地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时……地上一层框架结构柱和抗震墙墙底截面的设计弯矩值应符合6.2.3、 6.2.6、 6.2.7条规定。位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和。对于此条规定,pkpm是否能自动计算满足要求?
请大家说说各自的处理方法,谢谢!!
[ 本帖最后由 dbing 于 2009-12-17 21:37 编辑 ]
全部回复(13 )
  • yzgang2001
    yzgang2001 沙发
    看了大家的回复,受益颇深
    2010-02-10 16:11:10
  • njdsq
    njdsq 板凳
    整体计算时不输墙 水平作用按柱间荷载输入
    挡墙根据实际情况另算构件
    要注意水平方向柱相对墙的刚度足够大
    地下室的问题按规范要求判断即可
    2010-01-07 00:28:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋砼圆形筒仓和钢仓计算软件
不要恶意灌水
