正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器采用YN,D11,出现不对称负载,零序阻抗比较小,会不会有较大的零序电流,引起变压器的过热。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
electricity
沙发
1. "能否共用,要看低压总开关有没有漏电保护,有则不行,没有则可以" 不理解. 你说的低压总开关是指 变压器下的还是发电机下的?
2009-12-18 23:36:18
dlm1
板凳
变压器与 柴油发电机组不能共用一接地装置
2009-12-18 13:36:18
加载更多2. "变压器与 柴油发电机组不能共用一接地装置" 如果各自地, 那么要保证独立, 两种间距要超过30米, 还是20米. 这个在现实中很难做到.
3. 如果发电机采用IT, 这样运行连续性强, 但低压侧没有N, 即便拉出个N出来, 过电压也高. 除非挨个设备做隔离变
4. 所以, 我看到很多设计, 都是变压器与 柴油发电机共用TN-S
