土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气能热泵电磁阀安装在哪个位置
空气能热泵电磁阀安装在哪个位置
发布于:2009-12-17 14:23:17 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
论文简介:
本规范是根据建设部建标[2003]104 号文的要求,由中国建筑科学研究院会同有关设计、
勘察、施工、研究和教学单位,对《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 修订而成。
在修订过程中,开展了专题研究,进行了广泛的调查分析,总结了近年来我国桩基础设
计、施工经验,吸纳了该领域新的科研成果,以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见,
并进行了试设计,对主要问题进行了反复修改,最后经审查定稿。
本规范主要技术内容有:桩基基本设计规定、桩基构造、桩基承载力极限状态和正常使
用极限状态计算或验算、桩基施工、桩基工程质量检查和验收及有关附录。
本规范修订增加的内容主要有:减少差异沉降和承台内力的变刚度调平设计;桩基耐久
性规定;后注浆灌注桩承载力计算与施工工艺;软土地基减沉复合疏桩基础设计;考虑桩径
因素的Mindlin 解计算单桩、单排桩和疏桩基础沉降;抗压桩与抗拔桩桩身承载力计算;长
螺旋钻孔压灌混凝土后插钢筋笼灌注桩施工方法;预应力混凝土空心桩承载力计算与沉桩
等。调整的主要内容有:基桩和复合基桩承载力设计取值与计算;单桩侧阻力和端阻力经验
参数;嵌岩桩嵌岩段侧阻和端阻综合系数;等效作用分层总和法计算桩基沉降经验系数;钻
孔灌注桩孔底沉渣厚度控制标准等。
附件名:20114291304065605220.zip
文件大小:1999K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(6 )
  • jixuan_87
    jixuan_87 沙发
    冷水供水电磁阀放在水表、软化水后面,用户水加在用户泵后面(没变频器的情况下)
    2011-06-18 17:06:18
  • wxiaodong1989
    wxiaodong1989 板凳
    不清不出,你说的是哪个电磁阀》?
    2011-06-16 10:49:16
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
关于地源热泵的运行工况调研
向各位高手请假,目前国标GB/T19409推荐的地源热泵冬季运行工况是0/-,也就是0度进水,出水温度是在 保证与制冷工况下相同流量下的出水温度!请教各高手所在地的地源热泵冬季运行工况如何,地埋管侧进出水温度大约为多少?运行过程种出现郭那些问题?:call:
