土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 5米宽水泥混凝土道路纵缝怎么布置?
5米宽水泥混凝土道路纵缝怎么布置?
发布于:2009-12-17 12:33:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
规范中只指出纵缝间距在3米到4.5米之间布置,如果路宽是5米的混凝土路面,要么就是2.5米间距,要么不设纵缝就是5米啊!!!
全部回复(12 )
  • shigongyuan
    shigongyuan 沙发
    不设,采用单面排水
    2010-09-18 13:29:18
  • chiu130
    chiu130 板凳
    学习中,多谢~~~~~~~~~~~~~~~
    2010-05-05 17:31:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
工程计算器功能非常强大
工程计算器功能非常强大,在此与众土友分享!
