土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构专业与施工的融合问题(欢迎有经验的朋友讨论)
发布于:2009-12-17 11:44:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我在房产公司工作多年,也主管过几个项目,特别是对于高层建筑。本人认为现在的很多新手设计师缺乏基本的成本概念而过于设计保守,在绘制施工图的时候缺乏最基本的职业道德而设计节点粗糙(甚至没有节点图或标示含糊),很多时候对于结构设计只是抱着每平米多少多少钱,一个项目多少多少钱,基本不会为甲方考虑怎样的方案合理,更何况提出多方案设计和论证了,这个是我对很多小设计院的一些看法(尤其是有一定设计经验的设计主管们)!
当然也有一些设计师也是很不错的,在考虑结构成本的同时考虑其使用功能的多变化应用,尤其是对一些小项目的改造,比如房产项目的售楼处,后期可以转为高档会所等等,这就需要设计对多种建筑使用功能的了解;再比如高层5星级酒店的顶层设置为架空层,对后期改造可以为新添楼板,作为甲方另外之需,这就需要设计在某些指标上有预留,比如层间位移比、钢含量等等;再比如对层高的控制和避难层,对复杂的高层建筑,往往有多管线走向及高度(风管、消防给水、污排水、热循环水、强弱电等),你如果不考虑这些的话,就会使管线无法布置,从而直接影响空间使用。………………太多了!!
这里有太多的东西可以讨论,不光是结构设计的,这是个综合体,希望结构专业的设计师在前5年认真扎实学习本专业知识的同时(抱着多置疑的态度,并不是某权威讲***就是***,这是个不断进步的社会,需要未来的你们去创新和总结,这里赞同老庄的看法),多关注一下这个行业市场的变化,毕竟新的知识和材料在层出不穷,将来也许会有新的结构体系来取代现在主流的钢砼结构,活到老学到老,报一颗有所作为的心!
全部回复(8 )
  • yzgang2001
    yzgang2001 沙发
    其实作为一个合格的结构设计师,成本观念是必不可少的.要在安全的前提下尽可能经济
    2010-02-10 09:45:10
  • clq_1998
    clq_1998 板凳
    对于6楼兄弟所表述的问题,我这里只是讲到结构跟施工融合的问题,而只是让设计去了解一下关于项目开发的整个过程,只有真正明白业主(顾客)的意图,并以好的态度去服务,才能在行业里立名。
    这里我讲个具体例子,如超高层(结构135m),对于基本风压(100年)为W。=0.55KN/m2,基本雪压(100年)为S。=0.45KN/m2,抗震设防烈度为7度,加速度为0.1g,市中心临江,这样的一个项目,结构工程师取地面粗糙度为B类,而大家知道,像这样的超高层工程,主要考虑风压和地震力(风压为主,地震力次之),可以考虑优选为C类地面粗糙度,而整可以个项目节省上千万的费用(图审能过就可以),为何不去做呢!
    还有关于墙柱梁板不同混凝土标号的问题,在设计中尽量要避免(除非特别加强区域),这个对施工是很不方便的!!
    对于7楼兄弟,我没有什么可以多说,你还不是结构负责人,所以有些东西你还体会不到,结构设计师有他的苦处(尤其是施工图绘制者),我能理解!
    2010-01-14 11:43:14
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
高层建筑经济指标如何分析?
高层建筑经济指标如何分析?
