正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采用下供下回双管系统,每个分支长度大概40m,三个分支考虑采用供回管道直埋有几个问题详情叫一下1)供回水管道应该是上下布置还是平行布置2)管道穿过墙的地下部分应该采用套管还是留洞3)穿过沉降缝、变形缝应该怎么处理4)管道的埋深多少,有没有标准图集5)供回水主干分支处,采用检查井,有没有标准图集多谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
juanjuanwang1861
沙发
1.例如:单管上端是两组并联散热器,下端是两组串联散热器,在并联处,每个散热器流量是总流量的1/2,在串联处流经每个散热器的流量是总流量,由于串并联处每个散热器散热面积相等所以散热量相等,因此并联处每个散热器温差要小于并联处,但经过两个后供回水温差与并联处温差几乎相等,这样想对不?(回水温度能控制吗,靠什么?)
2009-12-22 09:29:22
fsb427
板凳
楼上的感情好丰富…
2009-12-18 08:51:18
加载更多2.跨越式管分水平垂直跨越吧,在垂直跨越中每个跨越管的安装位置没有什么特别意义吧,应该是三处随便安装的吧?(垂直干管上,散热器供回水支管靠散热器处,散热器供回水支管靠垂直干管处)
不过每种形式都有它适用的场合…
