土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ AC/DC变换
AC/DC变换
发布于:2009-12-17 11:15:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
2.2AC/DC变换
AC/DC变换是将交流变换为直流, 医疗设备电源
其功率流向可以是双向的,功率流由电源流向负载的称为“整流”,功率流由负载返回电源的称为“有源逆变”。AC/DC变换器输入为50/60Hz的交流电,因必须经整流、滤波,因此体积相对较大的滤波电容器是必不可少的,同时因遇到安全标准(如UL、CCEE等)及EMC指令的限制(如IEC、、FCC、CSA),交流输入侧必须加EMC滤波及使用符合安全标准的元件,这样就限制AC/DC电源体积的小型化,另外,由于内部的高频、高压、大 医疗认证电源
电流开关动作,使得解决EMC电磁兼容问题难度加大,也就对内部高密度安装电路设计提出了很高的要求,由于同样的原因,高电压、大电流开关使得电源工作损耗增大,限制了AC/DC变换器模块化的进程,因此必须采用电源系统优化设计方法才能使其工作效率达到一定的满意程度。
AC/DC变换按电路的接线方式可分为,半波电路、全波电路。按电源相数可分为,单相、三相、多相。按电路工作象限又可分为一象限、二象限、三象限、四象限。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    想减小AC/DC变换器的体积,按楼的说法很难做?
    用“开关(电源)电路”可以吗?元件可考虑用IGBT?
    2009-12-17 13:39:17
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
这厂要改改“以老卖老”的风气了。。。
大家好,现在有点郁闷,讲给大家听听。我们公司是家电气成套厂,我在车间里做装配做了一年多,后来调到质管部搞检验,现在做了快一年了。现在工作中遇到一个问题,有时我们发现问题后跟车间的人说叫他们整改,极个别车间组长总是喜欢说“凭他二十年的经验,这样的安装方式肯定没问题”,因为找不出什么确切的国标出来摆在他们面前,所以一时我闷在心里不做声。(就拿昨天来说,一台箱式变电站,变压器装的是630KVA油变,我们打耐压时先打柜子42KV,后来打高压出线电缆和变压器28KV/1分钟,升到20KV时就打不过去,也没什么响声,就是泄电流太大,一下子跳了,后来我们叫装配人员把电缆支架那儿的一段电缆外面加了层热缩管耐压打过了。我们跟他们说电缆离那个铁支架至少3厘米远才好,可那个高压组长就来了句不要紧,凭他经验怎么怎么来着地)我们质检部没部长,我和另一个同事对一些标致准都知道的不太全,找不出什么话来证明给他们看,心里很不舒服。昨天晚上回来我上网找了半天,也没找到相关的标准。
