开关电源的选用
开关电源在输入抗干扰性能上,由于其自身电路结构的特点(多级串联),一般的输入干扰如浪涌电压很难通过,在输出电压稳定度这一技术指标上与线性电源相比 具有较大的优势,其输出电压稳定度可达(0.5~1)%。
AC-DC电源
开关电源模块作为一种电力电子集成器件,在选用中应注意以下几点:
3.
DC-DC转换器
1输出电流的选择
因开关电源工作效率高,一般可达到80%以上,故在其输出电流的选择上,应准确测量或计算用电设备的最大吸收电流,以使被选用的开关电源具有高的性能价格比,通常输出计算公式为:
Is=KIf
式中:Is—开关电源的额定输出电流;
If—用电设备的最大吸收电流;
K—裕量系数,一般取1.5~1.8
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
