土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何判断结构为短肢剪力墙较多的结构
如何判断结构为短肢剪力墙较多的结构,请高手点拨
全部回答(28 )
  • shangfei4
    同问
    2010-12-21 13:26:21 来自 PC 评论 举报
  • ststat1
    看周期.看剪重比,看抗倾覆,如果与规范相差太多.就的调.如果短肢剪力墙多的话 貌似周期比 还有扭转平动振兴 会不怎么好过吧 即使过了 也不太理想.短肢剪力墙结构的必要条件:抗震设计时,短肢墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不大于结构总底部地震倾覆力矩的 50%。
      短肢剪力墙结构的下限:当短肢墙较少时,如短肢墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩小于结构总底部地震倾覆力矩的 15%~ 40%,则可以按普通剪力墙结构设计。下限规范没有规定,用户可以灵活掌握。
    2010-12-16 11:19:16 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
