土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 学习必要的户外防雷知识保护自己和他人的生命财产安全
发布于:2009-12-17 10:30:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
当我们听说雷击事件的时候总是扼腕叹息,那么我们是否知道最基本的户外防雷知识了?如果我们知道
了这些最简单的知识。并且告知身边的人,一定可以减少这些悲剧的发生,那么,现在请花2分钟的时间来了
解一下户外防雷知识吧。
在野外旅游时怎样防雷电:旅行中难免会遇到雷雨天气,如在行走途中遇雷电交加,应有防患意识,尽
快寻找避雷之处。南美曾发生某场足球比赛中正逢雷雨,数名运动员被雷电击而身亡。雷电击伤对旅游安全有
一定威胁。
   (1)在旅途室外、旷野,雷雨将至时,应停止活动,寻求就近的避雷场所,如山洞、成片的房屋等处。
不要用金属伞柄的雨伞在雨中行走,不要接触铁轨、电线等。
  (2)如处在山顶,要迅速脱离最高点。若在空旷处,来不及迅速找到合适的 obo防雷器 场所,应迅速就地趴下
,力争将干燥绝缘物垫在身下,雨衣、塑料布均可。如条件不允许,也可以蹲下身来,两肢并拢,两手抱膝,
头伏于膝,尽可能降低身高和减少与地面接触面积,足下垫以绝缘物(如塑料布、橡胶物品等)。人较多时宜
分散,不宜挤在一起。
  (3)避开易致雷击的地形,如高大树下,电线杆下,树林边缘,屋沿下,山顶,开阔水面,广阔的原野
等。如在水中游泳要迅速上岸,擦干身体,寻求避雷处。
  (4)在室内一般比较安全,遇到强雷雨时,关好门窗。电视、电话、计算机等电子器件最好少用,等强
雷雨过后再开启较为安全。
  (5)对雷电击伤者,轻伤在现场按一般灼伤消毒包扎,较重伤者按电击伤处理,需送医院治疗。
看完之后,您一定在想新亏今天看到了这些知识,那么不要吝啬您的时间,转告您的亲朋好友吧!
全部回复(3 )
  • yanyan20332033
    雷电发生时应注意以下几点
    ★留在室内,关好门窗。在野外无法躲入有防雷设施的建筑物内时,要将手表、眼镜等金属物品摘掉,千万不要在离电源、大树和电杆较近的地方避雨。尽量降低身体的高度,以减少直接雷击的危险。双脚要尽量靠近,与地面接触越小愈好,以减少“跨步电压”。野外最好的防护场所是洞穴、沟渠、峡谷或高大树丛下面的林间空地。
    ★不宜使用无防雷措施或防雷措施不足的电视、音响等电器。不要靠近打开的门窗、金属管道。要拔掉电器用具插头,关上电器和天然气开关。切忌使用电吹风、电动剃须刀等。不宜使用水龙头。
    ★切勿接触天线、水管、铁丝网、金属门窗、建筑物外墙等带电设备或其他类似金属装置。不要收晒衣绳或铁丝上的衣服。不要从事栅栏、电话或输电线、管道或建筑钢材等安装工作。切勿处理开口容器盛载的易燃物品。
    ★不要或减少使用电话和手提电话。不宜停留在铁栅栏、金属晒衣绳、架空金属体以及铁轨附近。切勿站立于山顶、楼顶上或接近导电性高的物体。不宜进入和靠近无防雷设施的建筑物、车库、车棚、临时棚屋、岗亭等低矮建筑。
    ★切勿游泳或从事其他水上运动或活动。不宜停留在游泳池、湖泊、海滨、水田等地和小船上。不宜进行室外球类运动。在空旷场地不宜打伞。不宜把锄头、铁锹、羽毛球拍、钓鱼杆、高尔夫球杆等扛在肩上。
    ★当感觉到身体有电荷时,如头发竖起,或者皮肤有显著颤动感时,要明白自己可能就要受到电击,应立刻倒在地上,等雷电过后,呼叫别人救护。
    ★不宜骑马、骑自行车、驾驶摩托车和敝蓬拖拉机。汽车往往是极好的避雷设施,因有屏蔽作用。即使闪电击中汽车,也不会伤人。
    单位应该怎样进行雷电灾害防范?
    ★单位应定期由有资质的专业防雷检测机构检测防雷设施,评估防雷设施是否符合国家规范要求。
    ★单位应设立防范雷电灾害责任人负责防雷安全工作,建立各项防雷安全工作规范,建立各项防雷设施的定期检测制度。雷雨后要进行安全检查,做好设施的日常维护工作。如雷雨过后,应检查安装在电话程控交换机、电脑等电器设备电源和信号线上的过压保护器有无损坏,发现损坏时应及时更换。
    ★建设单位在防雷设施的设计和建设时,应根据地质、土壤、气象、环境、被保护物的特点以及雷电活动规律等因素综合考虑,采用安全可靠、技术先进、经济合理的设计施工方式。
    ★应采用技术和质量均符合国家标准的防雷设备、器件、器材,避免使用非标准防雷产品和器件。
    ★新增加建设和新增加安装设备应同时对防雷系统进行重新设计和建设,如重新铺设电脑网络线、室外天线的移位和加高等都应该重新设计和建设防雷设施。
    ★雷灾发生时应及时向有关部门上报情况,以便及时处理,避免再次遭受雷击。
    2010-04-13 08:37:13
  • qcp1369
    qcp1369 板凳
    学习啦,谢谢
    2010-02-11 22:03:11
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
三相四线系统中性点接地,电机已接了零线,外壳还需要接地吗?
请教各位高手:三相四线系统中性点接地,电机已接了零线,外壳还需要接地吗?
