土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 无功补偿技术协议
无功补偿技术协议
发布于:2009-12-17 10:21:17 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
不要恶意灌水
全部回复(7 )
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    谢谢,学习一下
    2010-09-04 16:53:04
  • ybj5677
    ybj5677 板凳
    值得学习!:victory: :victory: :victory:
    2010-09-04 16:27:04
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
无功补偿谐波治理消弧消谐过电压
不要恶意灌水方案设计、仿真分析及设备选型2.4.1滤波方案设计、仿真分析及设备选型(单个绕组侧)2.4.1.1基波补偿容量及安装容量的确定 根据测试数据显示目前中频机以及部分生产装置功率因数,以如下公式计算出需要补偿的无功功率(总功率P取2000KW,PF=0.8)。Q=P(-) 计及滤波电抗的滞后无功作用,取补偿后的COS=0.96 得到需补偿1500kVar。 根据用户提供的现场技术数据、技术要求,以及我公司谐波数据分析,结合我公司以往对其它同类型项目的设计经验,通过计算、修正及仿真,本方案设计在变压器的低压绕组侧各加装一套滤波补偿装置,设计单套滤波装置基波补偿容量为1080kvar(能满足用户月平均功率因数在0.95以上),装置共分为5,7,11次3条滤波支路。由于考滤到滤波装置投入后吸收大量谐波电流注入各滤波支路,因此滤波装置在满足基本补偿容量的同时,必须得加大安装容量,本方案设计系统总安装容量为1550kvar。
