土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 走廊桥架出来的钢管与水管交叉部分能在水管下方吗?
发布于:2009-12-17 09:16:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个工程,走廊里水管,电管、桥架排的很密,桥架水平方向符合规范。
但是从桥架出来的至房间的钢管与其它水管、消防管无可避免的有交叉部分。
这部分钢管大部分从水管、消防管的下方过去了。
这符合规范规定吗,如果不符合,具体哪个规范规定了?
我找了些规范,一般都注明水平时,桥架要在水管、消防管上方。
可交叉部分只说明要保持间距,却没有注明应该在水管、消防管上方。
施工的就说,规范也没有规定必须在水管、消防管上方啊,
我也没找到相应规范说交叉也应该在水管、消防管上方。
全部回复(18 )
  • co1428980573363
    交叉的时候,一般是水果避让电管,穿管交叉,无所谓避让,保持间距就行,其他的,不是很讲究
    2016-01-06 15:04:06
  • yangch_2008
    yangch_2008 板凳
    民用建筑电气设计规范是8.12.9
    2016-01-06 11:22:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
怎样计算
不要恶意灌水现有压桩机一台150KW,电焊机17.5KW,镝灯3.5KW3只,泥浆泵45KW一台,怎样分别计算出它们的电流?
