土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 五层框架住宅
五层框架住宅
发布于:2009-12-16 23:36:16 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
论文简介:
泥工施工工艺及流程 (2009-3-27 20:01:37)
分类:未分类  标签:贴砖工艺及其标准 |
 泥工施工工艺中包含有:上道水电工艺中的敷线槽、厨房卫生间的回填、厨房卫生间的防水以及贴砖等。先我们重点介绍贴砖工艺以及标准:
1. 墙砖使用前,要仔细检查墙砖的尺寸(长度、宽度、对角线、平整度)、色差、品种,防止混等混级。墙砖的品种、规格、颜色和图案应符合设计、住户的要求,表面不得有划痕,缺棱掉角等质量缺陷。
  2.墙面砖铺贴前应浸水0.5-2小时,以砖体不冒泡为准,取出阴干待用。
  3.贴前应选好基准点,进行放线定位和排砖,非整砖应排放在次要部位或阴角处。每面墙不宜有两列非整砖,非整砖宽度不宜小于整砖的1/3。
  贴前应确定水平及竖向标志,垫好底尺,挂线铺贴。墙面砖表面应平整、接缝应平直、缝宽应均匀一致。阴角砖应压向正确,阳角线宜做 成45°角对接,在墙面突出物处,应整砖套割吻合,不得用非整砖拼凑铺贴。
  4、水泥使用425号水泥,结合砂浆宜采用1:2水泥砂浆,砂浆厚度宜为6~10mm。水泥砂浆应满铺在墙砖背面,一面墙不宜一次铺贴到顶,以防塌落。
  5. 严禁使用硬物工具,敲击瓷砖表面,只能用木或橡胶棰。
  6. 木作隔墙贴墙砖,应先在木作基层上挂钢网,作抹灰基层后再贴墙砖。
  7. 墙砖粘贴时,平整度用1M靠尺检查,误差≤1mm,2M靠尺检查,平整度≤2mm,相邻间缝隙宽度≤2mm,平直度≤3mm,接缝高低差≤1mm。
  8. 腰带砖在镶贴前,要检查尺寸是否与墙砖的尺寸相互协调,下腰带砖下口离地不低于800mm,上腰带砖离地≤1800mm。
  9. 墙砖镶贴过程中,砖缝之间的砂浆必须饱满,严禁空鼓。伤角面砖必须更换。墙砖的最上面一层贴完后,应用水泥砂浆把上部空隙填满,以防在做扣扳吊顶打眼时,将墙砖打
附件名:20114241303648629069.zip
文件大小:24K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(29 )
  • zhao800820
    zhao800820 沙发
    谢谢楼主 下载下来学习一下 希望对自己有很大帮助
    2012-10-22 15:34:22
  • cydwyf2
    cydwyf2 板凳
    设计水平在相互交流中逐步提高,谢谢楼主提供有参考价值的资料。
    2011-12-11 13:52:11
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
世博会台北馆钢结构
图纸简介: 很不错的钢结构图纸,可作高档售楼中心,部分说明:1. 屋面材料自重:(按屋面的实际构造)_0.8_kN/m2。 2. 屋面活荷载:0.5 kN/m2 。3. 二层楼面均布恒荷载:_3.5_kN/m24. 二层楼面均布活荷载:_4.0._kN/m25. 地震作用:抗震设防烈度是_7_度,设计地震分组是第__一__组,设计基本加速度值是_0.1_g,建筑场地类别是_IV_类,本钢结构工程的抗震设防类别是_丙_类……
