土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 网易论坛应在改进中前进
网易论坛应在改进中前进
发布于:2009-12-16 23:18:16 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
论文简介:
环氧修补砂浆/高强灌浆料/环氧灌浆料13699176510
3、土木工程加固一般按什么程序进行?
加固施工最好按照:发现、提出问题 检测鉴定 加固设计 专业施工4个步骤进行,加固后应使结构的强度、刚度、抗裂度、稳定性和耐久性满足要求。由于每个步骤都牵涉不同的机构,可能都要发生一定的费用,所以如果问题简单、易于判断,可直接由加固公司提出处理方案。
5、如何进行加固设计,相关标准有哪些?
加固设计应根据原设计图纸、工程现状和当前载荷要求,确定那些构件哪些方面承载能力不足,按照现行技术规范、标准的要求进行设计。最相关的专业规范有:
JGJ 145-2004《混凝土结构后锚固技术规程》
CECS 25:90《混凝土结构加固技术规范》
CECS 146:2003《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》
还有几本与加固相关的设计规范和施工验收规范正在制定、修改过程中。
6、结构加固方法主要有哪些,适用性有什么不同?
A、粘钢加固
适用于承受静力为主的梁板柱构件受弯、受剪、受拉,以及柱受压加固。若用于梁板受压以及承受动力较大构件的加固,应增设附加的锚固措施;例如每100mm设置2个植筋螺栓或穿梁、穿板对拉螺栓锚固。
B、粘碳纤维加固
适用于梁板柱受弯、受剪、受拉加固,适用于承受动力较大构件的加固。
C、外包钢加固
适用范围同(A),用于需大幅度提高承载力的构件。
D、化学植筋
适用于受弯、受剪、受压、受拉新老构件连接锚固。
E、裂缝化学灌浆加固
适用于恢复裂缝混凝土、砌体构件的整体性和使用功能,阻断其他介质的浸蚀。
F、孔洞修补加固
适用于混凝土、砌体构件孔洞、凹坑、截面不足的补强。
G、预应力加固
适用于梁板受弯、受拉加固。
附件名:20114241303632217037.zip
文件大小:1895K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • yang870802
    yang870802 沙发
    建议取消土木币,大家都不容易,何苦自己为难自己呢
    2010-01-09 13:57:09
  • 天迹管理
    天迹管理 板凳
    恩恩 这些都在考虑和改进中 将会用勋章和vip功能等措施来补偿
    2009-12-18 00:03:18
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
网易电气变成土木在线后的首次回归
我有一段时间没上来了,好在还有该网址的收藏夹,否则回不了来了。
