土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 曲线形建筑物的测量放线
曲线形建筑物的测量放线
发布于:2009-12-16 23:15:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
曲线形建筑物的测量放线
全部回复(9 )
  • ybbh2011
    ybbh2011 沙发
    也就是这个内容
    实训十四 曲线形建筑物的测量放线
    一、目的和要求
    1)了解曲线形建筑的基本知识
    2)掌握曲线形建筑的测设方法
    二、仪器和工具
    经纬仪1台,钢尺1把,记录板1块,伞1把,测钎5根;自备2H铅笔与计算器。施工图纸1张。
    三、方法与步骤
    曲线形平面图形中的施工放样方法有直接拉线法、几何作图法(采用直尺或角尺等几何作图工具进行放样)、坐标计算法、偏角法、切线支距法等方法。
    在施工工作中,应根据设计图给出的定位条件及现场情况采取相应的施工放样方法。下面以一个工程实例来说明坐标计算法的实测方法。
    有一椭圆形建筑物短轴b为30m,长轴a为40m。椭圆形建筑物放样略图如图14-1所示。
    (1)数据计算
    1)建立坐标系和椭圆方程。
    分别以椭圆的短轴和长轴为x、y轴,以长、短轴的交点为原点,建立xoy平面直角坐标系。若椭圆的短半轴为a,长半轴为b,则椭圆上任一点的坐标应满足方程:
    式中:a=30.000m,b=40.000m。
    2)计算弧分点的坐标。
    用y=0m、±4m……和±40m的直线去切割椭圆则可得1~11等弧分点。将a=30.000m,b=40.000m和各弧分点的横坐标代入上式,可算得各弧分点的纵坐标。1~11点的坐标计算结果见表14-1。由于椭圆的对称性,只需算出第一象限的弧分点坐标。
    表14-1 弧分点坐标计算表
    弧分点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    y/m 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
    x/m 30.000 29.850 29.394 28.618 27.495 25.981 24.000 21.424 18.000 13.077 0.000
    (2)实地放样
    1)根据总平面设计,用直角坐标法(或其他方法)确定出椭圆形建筑平面的中心点位和主轴线。
    2)在地面上以主轴为y轴,以中心点为圆点,建立直角坐标系,y轴即为椭圆形平面的长轴线。
    3)在y轴上分别量取1-11点的y值,做上标记,并在各点上按直径为一测设90直线,根据表分别测设出各点的x值,打上定位木桩。
    4)根据椭圆曲线的对称原理,可确定左侧半边。
    5)将各点比较顺滑地联结起来,即可得到一条符合设计要求的椭圆曲线。当轴上取的点数越多,所作的椭圆曲线也越顺滑越精确。
    四、注意事项
    1)认真检核放线施工图,它是整个放线的依据。
    2)放样数据应检核无误后方可放样。
    3)放样过程中,每一步均须检核,未经检核不得进行下一步工作。
    4)在实际工程放线工作中,各点线均应编号,杜绝差错。
    五、应交成果
    (1)上交实训报告
    上交根据曲线形建筑施工图绘制的建筑放样略图和有关的计算资料。
    2011-08-20 11:12:20
  • peternong
    peternong 板凳
    可惜没有具体的操作细节,太理论了,不好意思,我说得很直
    2010-05-27 01:57:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
一些起重机械的性能和外型图CAD
一些起重机械的性能和外型图(CAD.
