土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM模型中的弧形阳台不能生成楼板?
PKPM模型中的弧形阳台不能生成楼板?
发布于:2009-12-16 21:02:16 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
论文简介:
在洗煤过程中,
煤粉及煤泥的沉淀和过滤是主要的经济问题和污染控制问题。非离子聚丙烯酰胺系列产品可以减少泥土着色、管路堵塞、泵的维修以及河水污染, 提高生产能力,
回收煤粉和提高过滤速率, 还可以使水彻底澄清;
3.在电解精炼工艺中, 可使金属沉淀匀化, 使镀层更加光亮, 提高电流效率;
4.在无机纤维泥浆(石棉-水泥制品)中可使成型的石棉-水泥制品排水性得到改善,使石棉板坯料的强度提高; 在绝缘板中,
可提高添加剂和纤维的结合能力;
5.可作保鲜膜和农用薄膜的添加剂;
6.非离子聚丙烯酰胺的复合材料可作矿床、池塘、水坝、地基的灌浆材料;
7.在土壤改良中可以增强土壤团粒结构的坚固性, 增加土壤的含水量及土壤结构的承载负荷;
8.聚丙烯酰胺凝胶可用来分离保持生物活性的物质, 药物的控制释放和酶的包埋、蛋白质电泳、电池的凝胶电解液。
9.用于污水处理,当污水呈酸性时,本产品有特效,也可与聚铝、聚合硫酸铁等配合使用。
3)注意事项:
1.离子型PAM是通过其高分子的长链把污水中的许多细小颗粒或油珠吸附后缠在一起而形成架桥。它是一种絮凝能力非常强的絮凝剂
,它的絮凝速度比阴离子型PAM快。在油田含油污水处理时,通常与铝盐配合使用。
2.使用前要通过实验确定其最佳用量,用量过低,不起作用,用量过高,反而起反作用。这是因为超过一定浓度,PAM不但不起絮凝作用,反而起分散稳定作用。
3.加药时应使用较低的浓度,以保证混合均匀。
附件名:20114221303475422456.zip
文件大小:39K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(8 )
  • wuxianpiaopiao
    弧形是可以输入的!只是你的弧形轴网中间没有其他的节点了!你在弧形轴网中加入节点然后再生成楼板看看!应该就有了!
    2009-12-16 21:43:16
    赞同1
  • 结构顽童
    结构顽童 板凳
    顶~~~~~~~~~~~~~~~
    2015-07-07 17:25:07
30.87 万条内容 · 562 人订阅
《PKPM结构设计应用》电子书
http://bbs.co188.com/content/0_1554413_1.html
