土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教各位高手指点水冷柜机系统问题
请教各位高手指点水冷柜机系统问题
发布于:2009-12-16 20:10:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
系统测试点没有错误,系统的冷媒充注量的误差也不大,不会超过0.1kg,请教测试结果为什么会有这么大的差距,尤其是1系统的过热度有22°C,2系统的过热度却不到3°C,如果2系统的冷媒少了,低压会偏低,但过热度应该会比较大,排气温度理应也大些啊,可结果却小了???我是一个新手,很多都不懂,请高手指点,谢谢!!!
测点名称 物理单位 平均值 测点名称 物理单位 平均值
室内进口干球温度 ℃ 27.05 1系统高压 kPa 2337.71
室内进口湿球温度 ℃ 19.05 1系统低压 kPa 841.14
室内出口干球温度 ℃ 16.25 2系统高压 kPa 2275.57
室内出口湿球温度 ℃ 13.81 2系统低压 kPa 769.29
室内机外静压 Pa 138.43 3系统高压 kPa 2341
大气压力 kPa 101.93 3系统低压 kPa 833.14
室内进水温度 ℃ 29.65 1系统节流前温度 ℃ 34.89
室内出水温度 ℃ 35 2系统节流前温度 ℃ 36.79
室内进出水温差 ℃ 5.35 3系统节流前温度 ℃ 35.94
被试机水流量 m3/h 23.3 被试机平均电压 V 378.24
被试机进出水阻力 kPa 14.86 A相电流 A 65.19
恒温水箱温度 ℃ 29.06 B相电流 A 65.65
混合水箱温度 ℃ 29.77 C相电流 A 62.51
表冷器出水温度 ℃ 18.14 输入功率 Kw 35.8
1系统排气温度 ℃ 69.91 功率因素 % 84.8
1系统吸气温度 ℃ 27.11
2系统排气温度 ℃ 49.46
2系统吸气温度 ℃ 5.26
3系统排气温度 ℃ 59.84
3系统吸气温度 ℃ 10.19
全部回复(11 )
  • jilinliyuchen
    jilinliyuchen 沙发
    机型 功能用途 能不能细说下 方便大家学习俄
    2009-12-25 15:03:25
  • vsll
    vsll 板凳
    多谢各位指点,现在基本上找出原因了?主要是风量不均匀引起的蒸发不良导致的,还有一个原因可能冷媒充注量多了,我另外一台机器做实验的结果也是这样的结果,蒸发器最上面的那个低压和高压都高,蒸发器在中间的那个系统低压和高压也高于理论一点点,蒸发器在最下面的那个系统,低压和高压略低,吸气和排气都低,也是不是冷媒过多蒸发不良,导致吸气温度降低,同时排气也降低???还请各位高手指教,谢谢,改天我发个图片上来
    2009-12-25 14:22:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求助
一个特灵的小风冷热泵机组,每天开机时必须将电源切断在合上才能开,不报其他故障,为什么?
